hiukkasuodattimen putsaus
Moro
Kyse on kaverin sprintteristä, muistaakseni vm-10(saattaa olla uudempiki) ajettu n.100000
Moottorin vikavalo palaa ja auto ei kiihdy eikä kule normaalisti. No veholla vaihtoivat jonkun kaasuläppä tms motukan. No eipäse sillä kuntoon tullut vaan ilmottivat että hiukkassuodatin tukossa, eikä maksa ko vaivaset 3000e.
Lueskelin noita viestejä aiheesta ja sain käsityksen että sen voi putsata?
Jos voi niin kenellä se onnistuisi oulun seudulla?
Re: hiukkasuodattimen putsaus
Tyhmä kysymys mutta miksi vaihtoivat ko. osan?? Ihan vaan laskuttaakseen asiakasta ns. valohoidosta josta ei mitään hyötyä ko. tapauksessa??
Linkistä löytyy myös Oulun seudun harraste star:it ei muuta kuin ottaa yv:llä yhteyttä joihinkin heistä kun näyttää olevan 3 harraste Staria Oulussa
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... ,47.592773" onclick="window.open(this.href);return false;
Star:illa voi kokeilla yrittää regenerointi poltolla yrittää polttaa paskoja hiukkassuodattimesta. Voi olla että ei enää auta jos hiukkasloukku jo ummessa. Mutta jos haluaa "hyvän" niin rälläkällä suodatin auki, ryjät ulos ja migillä "Potilas" kiinni. Sen jälkeen ohjelmasta poistaa koko hiukkassuodattimen. Maksaa muutaman sata euroa ohjelmointi mutta mielummin sen kuin sen 3000. Päästömittaukseen katsastuksessa ko. toimenpide ei vaikuta.
Star-apuja Rauman/Porin seudulla
Löytyy myös Mercedeksen
-Jousipuristin W(123,124,201,202,210,140)
-Alapallo- ja vakaajannivelen irroitus/kiinnitystyökalu W(211,220,230),
-Ruiskusuuttimen irroitustyökalu ja kalvain.
Jos asiaa niin soittele (ei tekstareita)
p.o4oo938372
Sadekeleillä en ala laitteita pihalle levittämään eli "potilas" oltava vähintään katon alla.
p.o4oo938372
Joko noin vähän ajetussa olisi suodatin tukossa? Omassa 280 tkm ajetussa e:ssä antoi saman vikakoodin, mutta vika olikin hiukkassuodattimen paine-eroanturissa. Se vaihtamalla ja putsaamalla sille tulevat putket paineilmalla, hävisi koko kolmentonnin vika!
Ajossa:
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
W208 230K Cabrio
R170 320
W447 Vito
En tiedä miksi vaihtoivat, jospa siinäki oli jotain "vikaa", n. 700e siihenki kuulemma paloi.
Pitää yrittää kaveria houkutella noide starin omistajien puheille.
Jos joku oulunseudun guru tän lukee ja ois kiinnostusta kokeilla korjata nii eiku ilmottautuu niin ei tarvi kysellä kaikilta erikseen:)
Joo, sain sen käsityksen kun selailin aiheeseen liittyviä juttuja ettei se VOI olla tukossa. Veholla tarviavat vissii rahhaa.
vielä siitä dpf:n tukkoisuudesta siellähän on ihan oma merkkivalo ko. kapistukselle. Palaako se? Jos ei pala niin vika tod. näköisesti muualla jos ainoastaan moottorin häiriövalo palaa.
Todennäköisesti paikallisessa korjaamossa vaihdetaan osaa vaihtamisen (lue laskuttamisen) ilosta. Ja tuleehan se jossain vaiheessa kuntoon kun kaikki osat vaihdetaan yksitellen. EI noihin merkkiliikkeisiin kannata aivan luottaa.
Enon w202 autoa korjattiin tällä menetelmällä yli 4500e:n edestä koska sanoi suoraan minulle että merkkikorjaamo on merkkikorjaamo ja siellä kyllä tiedetään. No vika oli 50euron anturissa jonka käskin vaihtaa. Mutta tällä "kalastelulla" tuli 50euron osa hintoihin kun kaikki muu vaihdettiin ennen. Ja on aivan varmaa että merkkiliikkeessä tiesivät missä vika oli mutta helppoa rahastusta ja tyhmä auton omistaja joka luottimerkkikorjaamon ammattitaitoon.
p.o4oo938372
p.o4oo938372
Otas yhteyttä nimimerkki tapio89:iin, onnistuu varmasti tollaset hommat, tietty kiireinen saattaa olla.
- CDI203
- Asiantuntija
Sen poistamisesta vielä
Niin ihan kaikista se ei onnistu ilman Että jotain sivuoireta tulee
vaikka jotkut niin mainostaa
Sen kun pitää mielessä jos homman alkaa
Ja yleensä sille tukeentumiselle on jossain muualla syy
Mikä ei suodatimen poistolla korjaannu
Yhdessä vitoss oli paine ero anturi täynnä vettä. Tyhjättiin letkut ja vaihdettiin uusi anturi,kuitattiin vikavalot ja ei ole sen jälkeen kettuillut. Autolla on ajettu vain muutaman kymmenen kilometrin matkoja ja tässä vaiheessa remonttia oli ml n. 120tuhatta. Kuviakin olisi ,mut tännehän niitä ei onnistu laittaa.
Star
Tämänyt ei itse onkelmaan liity mutta yritin tuolle tapsalle lähettää yv.tä, miksi se jäi lähtevien kansioon? Meniköhän se ny perille vai ei?
Menee se perille kun Tapio89 lukee viestin
Unehtu kysyä että kun autolla ajetaan kuitenkin jokä päivä niin onko siitä mitään haittaa? karstottuuko koko motti ku on niin nuhanen kulikija:)
Ihme jos noilla kilometreillä on hiukkassuodatin tukossa. Paine-eroanturi todennäköisempi. Vaihdettu omaanki kotteroon. Mutta on kyllä jo vähän hämärää touhua Veholtakin jos tuosta vaan ehdottelevat monen tonnin osien vaihtoa, että eipä sitä varmaksi tiiä ennen ku näkee.
S204 C250CDI -11
Jos suodatin on oikeasti tukossa ja ei pakkopoltto ei onnistu niin esim. Liqui Molyltä löytyy puhdistukseen aineita. Homma maksaa murto-osan verrattuna pömpelin uusimiseen.
S211 320CDI 4matic -08
h.hartikainen
onko kellään fortesta kokemusta? http://www.ammattiautot.fi/uutiset/dpf- ... -kokeessa/" onclick="window.open(this.href);return false;
suomen autohuollolla pesivät ainakin bemarin pöntön.. miksei mersustakin kun samassa hallissa ovat..
Jossain vaiheessa sinne kertyy niin paljon tuhkaa että ainakin se pitää irrottaa jos sen jollain meinaa sieltä pestä pois. Ja tuostakin kuulee aika ristiriitaista tietoa että voiko sitä tuhkaantunutta dpf:ää edes pestä. Tai että kestääkö lopputulos. 100tkm matkalla ei pitäisi kertyä tuhkaa liiaksi. Oma pönttö oli 460tkm matkalla jo todella tukossa tuhkasta. Siihen auttoi kivasti paineilmataltta.
EQV 300
EQV 300
- CDI203
- Asiantuntija
Toisinaan putsattu pöntöö kerää nokea ennätys ajassa toisinaan taas toimii kuin uusiS202 kirjoitti:Jossain vaiheessa sinne kertyy niin paljon tuhkaa että ainakin se pitää irrottaa jos sen jollain meinaa sieltä pestä pois. Ja tuostakin kuulee aika ristiriitaista tietoa että voiko sitä tuhkaantunutta dpf:ää edes pestä. Tai että kestääkö lopputulos. 100tkm matkalla ei pitäisi kertyä tuhkaa liiaksi. Oma pönttö oli 460tkm matkalla jo todella tukossa tuhkasta. Siihen auttoi kivasti paineilmataltta.
ne mitkä tukeentuu ilman mitään muuta/muuala
oleva syytä
(yleensähän se alku syy/vika on vika jossain muualla kuin siinä suodatimessa eikä poistu suodatimen poiston yhteydessä)
on ilmeisesti siitä elementin pinnasta jotenkin vauriotuneet, huokosta karheutta tms
noniin
kaveri oli käyttänyt jossakin, en tiedä ainakaan vielä missä mutta poistaneet vissiinki sisuskalut siitä mööpelistä, ja nyt pelaa. Oli vielä lastuttaneet sen n.200hv tienoille, oli vissiin kyllästynyt köröttelemään
auto on ns.tuonti vehje ja epäilleet ettei km pidä paikkaansa eli mahettu ajella reilusti enemmän ko mittarissa seisoo.
