jäärän "kilpuri" rojekti
jäärä
Viesti Kirjoittaja jäärä »
tervehdys arvoisat foorumin lukijat .Tässä on vähän tarinaa w201 rakentelusta ,tarkoitus olis tehdä jonkinlainen kisapeli vaikka
super rokkiralliin.
moottorina on cdi kone w202 sesta
perä on m5 lukkoperä
Motorsporttia vuodesta 1977
tomant
Re: jäärän "kilpuri" rojekti
Viesti Kirjoittaja tomant »
Mielenkiintoinen laite! Kuinka tiheän välityksen tuohon perään saa?
tomant
jäärä
Tässä on 3.91 muista vaihtoehdoista en tiedä.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Ei muutakuin Harrasteralliin, niin saahaan ajaa dieseleillä kilpaa :D
jäärä
Meinas tää venyä ikuisuus projektiksi ,no sain kesällä mersun sen verran kasaan että se pääsi kisaviivalle.positiivistä on ajoominaisuudet kääntyy
hyvin ja toimii hypyissäkin aika hyvin.No on sitten huonoakin ,liian lyhyt vetoalue vaikeuttaa ajoa.kiertää 4800rpm tarviis 1000kierrosta lisää. Ja
Voiman puutetta ei oo penkitetty mutta perstuntumalla liian vähän.
jäärä
Tuli päivitettyä paremmin toimiva turbo 320 vnt ja ecu 203 ata saatiin toimiin ihan mukavasti ,mutta särkyi korkeapainepumpun kytkin.
Se hajosi ainakin kymmeneen osaan ja osa jakoketjun väliin ketju poikki ja kone on vaihto kunnossa.Onko kyseinen säkyminen kuinka yleinen
Vika ,pumppu ei ole leikannut kiinni sa pyörii kyllä.
