MERSUN AUDIO10 SOITINONGELMA
raimo6565X
Viesti Kirjoittaja raimo6565X »
Minulla on autossani Audio10 -KASETTISOITIN. Haluan sen vaihtaa CD-soittimeen, ei kasettisoitin ole enää tätä päivää. Miten saan sen irti, soittimessa ei ole mitään rakoja mistä sen voisi vetää. Pitää varmaankin purkaa keskikonsoli. (saksalaisen insinöörin idea) Soittimessa on varmaankin jokin hälytin koska siinä vilkkuu pieni merkkivalo. Meneekö hälytysjärjestelmä sekaisin jos soittimen vaihtaa? Sopiiko normaaliliittimet uuteen soittimeen? Tiedän kylllä että rattinappulat eivät sitten toimi uudella soittimella mutta ei haittaa. Voin myös harkita Mersun omaa CD-soitinta jos sellaisen jostain löytäisin mutta en siitä mitään kahtasataa euroa maksa.
arska10
Re: MERSUN AUDIO10 SOITINONGELMA
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Siellä on alareunassa kaksi noi 1cm levyistaä koloa .Tuossa kuva avaimista millä tuon kapistuksen saa irti.
raimo6565X kirjoitti:Soittimessa on varmaankin jokin hälytin koska siinä vilkkuu pieni merkkivalo. Meneekö hälytysjärjestelmä sekaisin jos soittimen vaihtaa? Sopiiko normaaliliittimet uuteen soittimeen? Tiedän kylllä että rattinappulat eivät sitten toimi uudella soittimella mutta ei haittaa. Voin myös harkita Mersun omaa CD-soitinta jos sellaisen jostain löytäisin mutta en siitä mitään kahtasataa euroa maksa.
Vilkkuvalo ei liity hälytysjärjestelmään, mielestäni vaan kertoo että laite on koodisuojattu.
Jos ostat tilalle ISO liittimillä olevan soittimen niin ne käy suoraan. Helpolla et saa rattinappuloita toimimaan, ellet sitten hanki tilalle samanlaista mutta CD versiota Alpine Audio 10 laitteesta.
Minulla on 7 kpl noita myynnissä MF 2910/2199 malleja eli suoralla etulevyllä olevia, jos kiinnostaa, ei maksa kahtasataa :D
Viimeksi muokannut karra, Pe 10.04.2015 13:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
raimo6565X
Vielä tarkennusta tuohon soittimeen eli siis siinä ei ole noita rakoja joten laitetta ei voi vetää pois vaan pitää ilmeisesti purkaa keskikonsolia soittimen ympäriltä. Vielä haluaisin tarkempaa tietoa siitä miten tuon keskikonsolin saa irrotettua ja soittimen saisi irti.
arska10
Eikö siinä pty nappulassa ja noissa nuotinkuva nappulassa ole reiät
Niin jos se onkin uudempi Audio 10. Sen irrotuiksesta en osaa sanoa muuta kun että siinä on sellainen apukehys muistaakseni...
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
raimo6565X kirjoitti:Minulla on autossani Audio10 -KASETTISOITIN
Kannattaisi kertoa mikä auto on kyseessä.
raimo6565X
Eli auto on siis MB C 200 ja tuo ylläoleva kuva soittimesta on juuri samanlainen eli irrotusrakoja ei ole. Täytyy katsoa you tubesta, siellä on varmaankin soittimen vaihto nähtävissä.
jysi
Ylemmässä linkissä kehyksen irrotus, alemmassa samanlainen radio paremissa kuvissa joista näkyy kiinnityksen sijainti.
Tarvitaan Torx 20-meisseli, iso ja pieni lattapää.
http://www.audio-10.de/content/view/2/1 ... view/7/19/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.car-radio.de/product_info.ph ... se-01.html&" onclick="window.open(this.href);return false;
Gator
Viesti Kirjoittaja Gator »
Kaikis helpoin jos uuden radion toimii että otat mankan irti suojaat kaikki johot ostat sellasta sopivan paksua johtoa laitat sulakepesän ja sinne 15A sulakkeen laitat akulle sen johdon heräte ja virta mankalta siihen johtoo maajotat puhtaaseen metallii laitat mankan taakse kaijuttimet kiinni jonkunäkönen kytkin virtajohon välii ettei virta kierrä kokoajan mankalla laitat sen kytkimen omaa silmää miellyttävään paikkaa ja tadaa sulla on toimiva radio ja ei siinä mene ku tunti kun laitat ne johot.
jysi
W203:ssa liittimet on ISO-standardin mukaiset ja akulta tulee sulakkeen kautta jatkuvaa sähköä aivan tarpeeksi. Normaalin radion kanssa ei ole mitään muuta syytä lähteä räpeltämään toimivan johdotuksen kanssa kun virtalukolta tulevan virta päällä/pois-signaalin puuttuminen johdotuksesta. Siihen voi ottaa sulakkeen kautta ohjauksen esimerkiksi sytyttimeltä.
Vähän helpommalla pääsee kun ostaa radion ja auton väliin CAN-adapterin (Samalla saa radiosta riippuen myös ehkä rattinappulat toimimaan)
Vielä helpommalla pääsee kun ostaa sen käytetyn W203-mallisen Audio 10 CD:n tai Audio 30:n jolloin kaikki sopii suoraan.
raimo6565X
OK, eli siis jos vaihdan siihen esim Sonyn soittimen ja laitan liittimen takaa kiinni niin eikö soitin sammu kun virran katkaisee virta-avaimesta? Jos johdotukseen kerran tulee on/off -virta vanhaan soittimeen niin miksei se toimi myös uudessa soittimessa?
jysi
Vanhaan soittimeen tulee vain jatkuva virta.
On/off-ohjaus tapahtuu CAN-väylää pitkin ->Sony käynnistyy ja sammuu vain soittimen virtakytkimestä jos johdotusta ei täydennetä
