http://www.asdhakkinen.com
Sanoo pystyvänsä injektorin purkamaan (ja kasaamaan).
Tekee niihin kaikki korjaukset.
Siis korjaa vanhaa, eli ei tarvise välttämättä kokonaan uutta ostaa, niinkuin veholla.
Hinnoista en tiedä, mutta elkää nyt ainakaan soittamatta veholle menkö.
Helmikuun alun jälkeen nyt jotain tiedän, kunhan itse siellä käyn.
CDI- moottorien suuttimien korjaus
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kyllä siellä on pelit ja vehkeet, saa suuttimia testattua ja korjattua juu.
Häkkiseltä poimittua:
- Ei ole venttiilikopan tiivistettä, se pitää hakea Veholta
- Ei ole MB:n termostaattia, se pitää hakea Veholta
- Kun konepelli avataan, asentaja kysyy "Missähän täällä on se termostaatti?"
(Ei ollut edes vitsi)
- Väärät ylivuotoputket suuttimille; ne lensi pois ja kaamee siivo. Ei korvausta ylimääräisestä päivästä joka takuukorjauksessa meni.
- Hinta oli oikeasti sika kallis!!! Kun kysyin asiasta, vastaus oli "No mahtoiko siihen nyt kaikki tunnit edes tulla...” Miten voi edes laskun kirjoittaa jolleivat edes itse ole selvillä kokonaistunneista?
- Lisäksi oli sovittu että auton pesun hinta (naftaroiskeiden jäljiltä) hinnat tingataan sitten Webaston kellon hinnasta, koska heillä ei sattunut olemaan rahaa taikka tiliä millekään huoltamolle. Sitten kun sain hinnat Webastosta, niihin oli selvästi huomioitu “pieni tinkivara”:
1. Lohkolämmitin
2. Lohkolämmitin + sisäpistoke
3. Webasto kellolla
4. Webasto kaukokäytöllä
1. 326e
2. 536e
3. 803e
4. 1223e (sis 1kpl lähetin)
On jopa 20% kalliimmat kuin Veholla?!?!?
Enpä enää osaa suositella kyseistä puljua kenellekään.
1. Lohkolämmitin
3. Webasto kellolla
1. 326e
2. 536e
3. 803e
- - - - - -- - - E220CDI ´07 - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -
Mersu on hyötyesine. Se tykkää että sillä ajetaan.
- Jani Anttila
Sehän on siis sähkö/dieselpaja eikä mersun valtuuttama huoltoliike. Meinaatko että jossakin muussa villissä pajassa on mainitsemasi osat hyllyssä odottamassa kun viet autosi sinne laitettavaksi? Eiköhän tätä taustaa vasten ole ymmärrettävää myöskin etteivät heti laakista tiedä missä termostaatti on. En minäkään omastani tiedä vaikka konehuoneessa on aikaa vietetty vähintäänkin kohtuullisesti.afttmi kirjoitti: - Ei ole venttiilikopan tiivistettä, se pitää hakea Veholta
- Kun konepelli avataan, asentaja kysyy "Missähän täällä on se termostaatti?"![]()
Tuskinpa muuallakaan varsinaista korvausta annetaan jos joku esim. asennetaan päin peetä. Toki homma otetaan uusiksi niin monesti että menee puikkoihin, veloituksetta luonnollisesti.afttmi kirjoitti: - Väärät ylivuotoputket suuttimille; ne lensi pois ja kaamee siivo. Ei korvausta ylimääräisestä päivästä joka takuukorjauksessa meni.
1. Lohkolämmitin
3. Webasto kellolla
1. 326e
2. 536e
3. 803e
Et kertonut että olitteko sopineet webaston hinnasta ennen vai jälkeen kun sovitte pesuhyvityksestä? Jos ette niin oma moka, tottakai ne huomioi sen hinnassa, niin sinäkin tekisit...
Mikset vienyt veholle?afttmi kirjoitti: On jopa 20% kalliimmat kuin Veholla?!?!?
Tosiasia on se että Häkkinen on paikkakunann kallein paikka tehdä ao. remontteja, mutta varmasti myöskin samalla paras.
S203 C32 AMG 2002
Ohhoh, en kai vaan pahastuttanut ketään kertomalla faktaa paikkakunnan parhaasta pajasta
No, pakko tarkentaa:
- Olin saanut Webaston kello+kaukosäätö OSIEN hinnasta suullisen tarjouksen edellisen remontin yhteydessä; asentaja plarasi mappeja ja ynnäsi: osat 500€ + työ. Ja tämä oli kirjallisessa tarjouksessa yht. 1223,00.
Ja pitää myyntimiehenä antaa vinkkiä, että sitä "tinkivaran" lisäämistä ei kannata kokeilla - siitä on niin jumalattoman nolo jäädä kiinni.
Eli en tekisi itsekään näin.
- Meinaan että kun osia haetaan moneen kertaan ja siitä laskutetaan tunnit niin ei se ole asiallista. Sanoisivat sitten ennemmin suoraan, että esim. termostaatin vaihtoa ei tehdä lainkaan. Termostaatin piti olla hyllyssä kun pyysin sen suutinhuollon yhteydessä vaihtamaan, mutta se olikin yllättäin vääränlainen. Lisäksi termostaatin testauksesta (vesiastiassa käyttö) oli laskutettu 50€, vaikka kerroin että sen saa vaihtaa suoraan.
- Sökö CDI suutin; korjaus maksoi 250€ + työ. Veholla uusi suutin 398,00 (ovh.). Vaikka hintaero on houkutteleva, niin ainakin tällä kertaa tuo nafti 900 vee-markkaa ei lohduta kun homma muuten mätti pahan kerran. Ja uusi on aina uusi, saas nähdä miten korjaus toimii pitkän päälle.
- Myönnän, että olen 1. mersun omistajana vihreämpi remonttien suhteen kuin Anttila, mutta termostaatin löydän silti kysymättä.
- Käsittämätöntä että niinkin helppo homma kuin suuttimien ylivuotoletkujen asennus saadaan tyrittyä Häkkisellä, eikä sitten edes kanneta vastuuta sotkusta. Kärsin nahoissani pesut ja puhdistukset, enkä todellakaan aio maksaa niitä vielä uudestaan Webaston kellon asennuksen yhteydessä.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
Olen sitä mieltä että hintasuhde joka ilmenee mm. Webasto-asiassani on voimassa kautta linjan, eikä pajalla ole tietoa siitä mitä korjaaminen oikeasti SAA maksaa. Olen yleensä valmis maksamaan laitteistosta/teknisestä tietämyksestä sen mitä pyydetään, mutta sitten saisi edellyttää jonkinlaista palvelua ja laatua myös. Jään innolla odottelemaan, josko jollakin olisi hyvääkin sanottavaa tästä puljusta.
...- Jälkiviisaus on helppoa, kyllä itseäkin jurppii...Mikset vienyt veholle?
--> Kallein on, jopa Vehoakin kalliimpi mutta ei välttämättä parempi. Jos ette usko niin kuunnelkaa Tatua:"Tosiasia on se että Häkkinen on paikkakunann kallein paikka tehdä ao. remontteja, mutta varmasti myöskin samalla paras."
- Jani Anttila
- Kiitos tarkennuksesta, nyt ymmärrän mielipiteesi paremmin.
- Ei, et pahastuttanut ainakaan minua, kunhan vain ihmettelin mielipidettäsi
- Et ole mersuasioissa sen vihreämpi kuin minäkään, enhän tiedä edes missä autoni termostaatti sijaitsee
S203 C32 AMG 2002
No joo
Täytyy kait tähän nyt jotain kirjoittaa, kun on tullut aloitettua.
Suuttimien vaihdosta ei sitten tullut mitään.
Bosio ei saanut niitä toimitettua, joten ostin kokonaan uudet, ko. paikasta.
Nyt tätä kirjoitettaessa niitä "kärkiä" on jo tullut, ja ensimmäiset satsit on jo tehtykkin.
Hinnasta sen verran, että mitään niin edullista pakettia siitä vaihdosta ei nyt sitten kuitenkaan tainnut tulla, valitettavasti.
Edes hinta-arviota en uskalla tähän kirjottaa.
Se pitää kysyä itse Pekka Häkkiseltä, tai Demeciltä.
Itse palvelusta ei minulla ole pahaa sanaa, päinvastoin, inhimillisen tuntuinen mies.
No joo
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Cdi:n termarin vaihto ei varmasti ole kaikille asentajille päivänselvä asia. Varaosakirjat eivät saa mitään tyhjentävää vastausta oikeasta osasta ja sittenkin niitä on useampaa mallia, vain veholla sen pitäisi heti olla oikea. Eikä monellakaan tule heti mieleen väärä termari kourassa että termostaatin mukana tulee puoli jäähdytys järjestelmää
Että missä lie sijaitsee...?
Joku mersupurkaamo??
