slc takasähköikkuna ei laske kokonaan alas
Olisiko jollain kokemusta otsikon mukaisesta ongelmasta? Ikkuna laskee noin puoleenväliin normaalisti, kunnes se hieman kallistuu niin että takaosa laskee, etuosa jää aloilleen ja sitten pysähtyy. Täytyy tuossa lämpimällä kelillä tutkia pihalla auringonpaisteessa, mutta ilolla vastaanotan vinkkejä, jos jollain tällaisesta kokemusta tai valistuneita arvauksia.
Viimeksi muokannut B.Ewing, La 11.04.2015 13:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Re: slc takasähköikkuna ei laske kokonaan alas
Mulla tekee samallalailla vaan en itekkää oo kahtonu mikä siinä on. Kirjottele tänne jos vian selvität
On se pottumaisessa paikassa tuo lasinnostomekanismi. Otin sivupaneelit ja muut roippeet pois edestä, jotta näkisi mitä siellä tapahtuu. Lasi liikkuu kahden kiskon varassa ylös ja alas. Näyttäisi siltä, että syystä tai toisesta etummainen kisko ahdistaa yhdessä kohtaa. Että tuon saisi kunnolla tutkittua niin pitäisi varmaan purkaa kökö höskä irti, niin huono näkyvyys tuonne koneistoon on paikallaan ollessa. Vähän kehtuuttaa....Joko laitan tuollaisenaan takaisin (lasin saa auki kokonaan auki, jos alaslaskiessa yläreunasta vähän avittaa), ylös se osaa tulla ihan itse, tai sitten pitäis ottaa vähän isommat talkoot. Joku säätö saattaa olla myös vähän pielessä, sillä sentin verran jää lasia näkyviin, kun se on niin alhaalla kun menee. Ei pitäisi jäädä yhtään näkyviin.
C 207 350 CGI 2009
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
Ex. R129 500SL 1990
Ex. SLC 450 1975
