S212 (vm. 2012) Universal Communications Interface (UCI)
melastinen
Viesti Kirjoittaja melastinen »
Tuli tällä viikolla haettua Saksanmaalta alkuvuonna 2012 tehty S212 250 CDI. Auto on ladattu mieluisilla varusteilla, joihin pitäisi nyt alkaa tutustumaan. Soittimeen liittyen olisi muutama kysymys, joihin tarvitsisin apua viisaammilta. Tässä siihen liittyvät varustekoodit, mitä kulkineesta löytyy:
527 COMAND DVD APS WITH NAVIGATION
810 PREMIUM SOUND SYSTEM
81P COMAND WITH NAVIGATION UPDATE
863 TV-TUNER DIGITAL TO ANALOG
537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)
518 UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)
218 REAR-VIEW CAMERA
1. Keskikotelosta löytyy USB- ja ilmeisesti tuon UCI:n liittimet. Monissa autoissahan esim. iPhonen voi kytkeä suoraan valmistajan latauskaapelilla auton USB-porttiin, mutta ilmeisesti Mersussa ei, koska näin tekemällä ei mitään tapahdu. Eli onko Mersulta saatavilla sellainen kaapeli (Apple lightning), millä esim. iPhone 5:n saa ilman bluetoothia kiinni autoon? Bluetooth toimii kyllä loistavasti niin puheluissa, kuin musiikinkin striimauksessa. Myöskään iPadin bluetooth-parituksessa ei ollut ongelmaa, mutta mieluummin käyttäisin kaapelia, jolla laite latautuisikin samalla (ja tuhkakupin virtapistoke jäisi vapaaksi).
2. Tuossahan ilmeisesti on jonkinmoinen kovalevykin. Onko sen tehtävänä ainoastaan soittaa omistajan sinne lataamia musiikkitiedostoja (tai kuvatiedostoja), mikäli joku edelleen haluaa niin tehdä esim. Spotifyn sijaan? Ja onko USB-porin tehtävä samankaltainen, eli toistaa tiedostoja muistitikulta?
3. Kuinka paha homma on saada DVD:n ja TV:n kuva näkymään myös ajaessa?
4. Mikä on "Comand Online":n funktio, pitäisikö sopivan puhelimen ollessa kytkettynä päästä surffailemaan nettiin? Ilmeisestikään iPhone ei ole tässä asiassa tuettu..
5. Mitä tarkoittaa "COMAND WITH NAVIGATION UPDATE"? Onko navin päivitykseen olemassa muukin keino, kuin ostaa uusimmat kartat marmoritiskiltä?
Lopuksi vielä tyhmä kysymys: Mistä navigaattorin ääniopastuksen saa kokonaan pois päältä? En ole tässä aiemminkaan onnistunut isän W212:n navigaattorin kanssa.
tj86430
Re: S212 (vm. 2012) Universal Communications Interface (UCI)
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
melastinen kirjoitti:Tuli tällä viikolla haettua Saksanmaalta alkuvuonna 2012 tehty S212 250 CDI. Auto on ladattu mieluisilla varusteilla, joihin pitäisi nyt alkaa tutustumaan. Soittimeen liittyen olisi muutama kysymys, joihin tarvitsisin apua viisaammilta. Tässä siihen liittyvät varustekoodit, mitä kulkineesta löytyy:
Omassa 2011 -mallisessa UCI tarkoittaa kolmea piuhaa, jotka voi kytkeä hanskalokeron vasemmassa sisäseinässä olevaan tökkeliin. Yksi näistä on Applen vanhemman mallinen leveä liitin, siihen saa käsittääkseni erikseen hankittua lightning adapterin (en ole tarvinnut kun iPodissani on myöskin leveä liitin)
melastinen kirjoitti:5. Mitä tarkoittaa "COMAND WITH NAVIGATION UPDATE"? Onko navin päivitykseen olemassa muukin keino, kuin ostaa uusimmat kartat marmoritiskiltä?
Muistaakseni kolmen vuoden ajan saa ilmaiseksi päivitykset.
e: korjattu "oikeassa" -> "vasemmassa"
Viimeksi muokannut tj86430, Su 19.04.2015 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Kovalevy on enemmän navin karttatietokantaa varten mutta toki sieltä siivu on varattu musiikkitiedostoillekin.
CAN-filtterillä saa kuvan näkyviin ajossa jos sitä nyt pitää hyvänä ajatuksena.
Tuossa varmaan sen verran vanha head unit että ei tue BT PAN profiilia eli ei toimi iPhonen kanssa, käytännössä mikä tahansa kivikautinen nokialainen (jossa bluetooth tuettuna) riittää nettiyhteyden järjestämiseen.
Mersussa äänet saa pois päältä kun painaa mute-nappulaa. Koskee erikseen sitä navia eli neidin höpöttäessä painat sitä mute-nappulaa.
melastinen
tj86430 kirjoitti: Omassa 2011 -mallisessa UCI tarkoittaa kolmea piuhaa, jotka voi kytkeä hanskalokeron vasemmassa sisäseinässä olevaan tökkeliin. Yksi näistä on Applen vanhemman mallinen leveä liitin, siihen saa käsittääkseni erikseen hankittua lightning adapterin (en ole tarvinnut kun iPodissani on myöskin leveä liitin)
Ok. Tuosta omastani en kyllä hanskalokerosta mitään liittimiä löytänyt, mutta keskikonsolissa on USB sekä ilmeisesti tämä UCI:n liitin(?).
Ebaysta näyttäisi löytyvän myös UCI->USB -kaapeleita. Eikös tuon pitäisi kaiken logiikan mukaan toimia myös niin, että tyrkkäisi tuohon UCI->USB -sovittimeen iPhonen latauspiuhan kiinni?! Mitähän kaikkia alustoja (Android? Windows?) tuo Comand mahtaa tukea? Ja kun ei tuosta autosta löydy myöskään AUX in -liitäntää, niin onko sekin toteutettava sopivalla piuhalla tämän UCI:n kautta?
DBFI kirjoitti: Mersussa äänet saa pois päältä kun painaa mute-nappulaa. Koskee erikseen sitä navia eli neidin höpöttäessä painat sitä mute-nappulaa.
Eli musiikin kuuntelu jatkuu, mutta navi pysyy vaiti? Voiko se olla noin yksinkertainen juttu.. :D
tj86430
melastinen kirjoitti:Voiko se olla noin yksinkertainen juttu.. :D
Suuret keksinnöt ovat usein yksinkertaisia... (varmaa tietoa ei tosin tästä asiasta ole, mutta luotan DBFI:n asiantuntemukseen)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
melastinen
Hommasin tämän kolmen media interface -piuhan setin (OEM Mercedes), mutta eipä toimi iPhone 5 lightning-adapterin kanssa. Kuitenkin netistä löytyy keskustelua siitä, että pitäisi toimia näinkin ja lisäksi Vehossa näkemäni taulukko tuetuista omenalaitteista sisälsi myös iPhone 5:n (vaikkei suoraa lightning-kaapelia löytynytkään). Ei jaksaisi uskoa, että puhelimen käyttiksen päivitykset olisivat blokanneet yhteensopivuuden.
Onko kenelläkään kokemuksia aiheesta? Olen kokeillut kahdella eri 30 pin -> lightning -adapterilla, jotka tosin olivat tarvikkeita molemmat. En viitsisi ostaa kallista aitoa adapteria, jos ei kuitenkaan toimi. Täytynee vielä kokeilla vanhalla iPod Touchilla, missä on tuo vanhanmallinen liitin, että toimiiko koko media interface ollenkaan..
