W211 Audio 50 + aux/bluetooth/usb
Roswald
Viesti Kirjoittaja Roswald »
Tuli siirryttyä VAG:stä mersujen pariin ja muutama kysymys aiheesta Audio 50 on tullut.
Elikkäs autona on W211 2003 Avantgarde Audio 50 soittimella (käsittääkseni) soitin näyttää tältä: http://www.mercupgrades.com/pictures/He ... 50-APS.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Auton kyynärnojasta löytyy paikka jollekin vanhalle Nokian puhelimelle (palikka jonka saa pois kyynärnojasta semmosen kiemurajohdon kanssa)ja löytyy 6CD vaihtaja.
Olen googlannut ja täältä koittanut etsiä ohjetta kuinka tuohon soittimeen saisi puhelimen paritettua bluetoothilla niin että musiikin soitto onnistuu puhelimen kautta(myös aux ok)
Vaihtoehdoksi ei ole löytynyt muuta kuin joku Densionin(?) ~400€ palikka joka asennetaan tuonne kuituväylään tuom cd-vaihtajan rinnalle. Tuohon puhelinpaikkaan löytyy myös jotain bluetooth adaptereita mutta niillä ei ilmeisesti saa streamattua musiikkia tuon soittimen kautta. Asiasta on monesti esitetty kysymyksiä täällä mutta mihinkään ei ole tullut sellaista vastausta että minua olisi auttanut.
Keskustelua johon tässä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=106840" onclick="window.open(this.href);return false; on viitattu, en löytänyt.
Joten pähkinänkuoressa, onko mahdollista saada esim. iPhonen kautta bluetoothilla musiikkia soitettua Audio 50 soittimesta? Mielellään tietysti halvempi ratkaisu kuin 400€ Dension.
Re: W211 Audio 50 + aux/bluetooth/usb
Bluetooth handsfree puhelut hoituu ViseeO:n adapterilla, MB:n omaa BT-adatperia ei näin vanhaan autosarjaan ole olemassa.
Mikähän se sinua auttanut vastaus olisi ollut, jospa sellaista ei löytynyt sen takia että sellaista ei ole olemassa? Jos haet BT-streamausta puhelintelakan kautta niin et sitä ottaisi vaikka se löytyisi. Mono-audio 3 kHz:n puhelinkaistalla tuskin tyydyttäisi.
Sellainen audio streamausta tukeva BT-palikka sinne AUX-liittimeen olisi yksi ratkaisu jos ei johdolla halua ääntä siirtää. Autosta käsin ei musiikkilähdettä pysty tietenkään ohjaamaan sen paremmin johdolla kuin BT-adapterillakaan sen AUX-liittimen kautta.
Roswald
Kiitoksia, eli sellaista bluetooth palikkaa ei ole ainakaan tuohon omaan systeemiin.
DBFI kirjoitti: Sellainen audio streamausta tukeva BT-palikka sinne AUX-liittimeen olisi yksi ratkaisu jos ei johdolla halua ääntä siirtää. Autosta käsin ei musiikkilähdettä pysty tietenkään ohjaamaan sen paremmin johdolla kuin BT-adapterillakaan sen AUX-liittimen kautta.
Koko kysymykset tekisi turhaksi se, jos autosta löytyisi tuo Aux-in, mutta ei ole vielä löytynyt. Tähän vinkkejä, saako Aux-iniä jotenkin "helposti"? Eli onko tuolla mankan takana johdolle paikkaa tms? Joissain W203(?):sissa joissa Audio 50, niin ilmeisesti Aux johdolle löytyy paikka johon saa sen johdon liitettyä jostain pilarin verhoilun alta, löytyykö W211?
Roswald kirjoitti:
Sorry, ymmärsin väärin tuon aloitusviestin "myös aux ok" kommentin, tulkitsin että autossa on AUX liitin. NTG1 Audio 50 APSiin ei tosiaan taida saadakaan AUX-liitäntää ellei sitten onnistu kolvaamalla piirilevylle kuten joihinkin Audio 20 malleihin.
