M119 Impulssianturi ongelma, Help?
Mese24
Viesti Kirjoittaja Mese24 »
Eli W140 SE420 -92 m119 ei käy kaikilla, edellisellä impulssianturilla ei käynyt ollenkaan ja ostin käytetyn anturin samanlaisesta koneesta peräisin ja nyt käy kyllä mutta vajaalla, ja tietenkin menin heittämään roskiin vanhan anturin katsomatta numerosarjaa.
Eli mistä saisi selville mikä tuohon on se omansa anturi kun uuden ajattelin tilata kokonaan, ja onko vastuksella mikä virka kun niitäkin oli yhtä ja toista erillaista.??
pazo
Re: M119 Impulssianturi ongelma, Help?
Viesti Kirjoittaja pazo »
Olethan varmistanut, että vika todella on impulssianturissa - mikä vikakoodi? Valtaosa M119 käyntiongelmista kun johtuu jakajista tai sytytysjohdoista. Entä moottori tarkalleen; EPCn mukaan M119.971 "Position sender unit E Z L" on A0031530128.
Mese24
Moro, En ole vikakoodeja katsonut, vaan ihan käsituntumalla mennään :thumbup: Tulpat, Johdot, Jakajat, Pyörijät, +toinen puola uusittu, (Toinen tuli väärä ja olen oikeaa tilaamassa samalla kun anturin tilaan) moottorista en tiedä ja tuon sinun laittaman koodin perusteella siihen menisi tämä anturi: http://www.autonvaraosat24.fi/bosch/1149604" onclick="window.open(this.href);return false; , uskaltaisiko tilailla vai mitä sanot tuon käymisestä? :?
Ja sen anturin koodi mikä autossa nyt on niin pisempi numsarj:015 545 28 28 ja lyhyempi: 072 51 923.
Selvitin 1993 E420 mikä kampiakselin asentoanturi siihen kuuluu ja ostin tällaisen uuden numerolla 0031534928 . Kokeilin sitä autooni mutta vika ei postunut, laitoin sen vanhan sitten takaisin.
Eli tällainen muutaman päivän ajettu anturi olisi jouten. Se tuli mersun pussissa tehtaan tarroineen.
http://www.everythingbenz.com/z/part/00 ... ensor-rear" onclick="window.open(this.href);return false;
Mese24
Mistähän tuon Karra tietäisi käykö tuo -92??
Mese24 kirjoitti:Mistähän tuon Karra tietäisi käykö tuo -92??
Ässässä taitaa olla eri kuin W124 koppaisessa. En löytänyt tuolla numerolla mitään ässää mihin sopisi.
Jenkeissä tarjoavat tällaista: http://www.autohausaz.com/pn/0031530128" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja koneen etuosassa on toinen tunnistin : http://www.autohausaz.com/pn/0021531328" onclick="window.open(this.href);return false;
pazo
Ilman täsmällisempiä tietoja autosta/moottorista anturien sopivuus jää epävarmaksi. Ja ainakaan itse en tilaisi lukematta ensin vikakoodeja. Tuon kauden Mercedesten kanssa yksinkertainen vilkkukoodien lukija ja koodiluettelo säästävät sekä aikaa että etenkin rahaa.
