Hei!
Olen hommannut mersun 190e 2.0 -87 mersun, ja tarkoitus olisi alkaa hommaamaan ensimmäisiä vanteita.
Olen katsellut RH 8.5x17 ET10 ja 10x17 ET17 joissa valmiina 255-40ZR17 ja 235-45 R17 kumet.
Meneekö mitenkään tenavaan "heittämällä" ettei osu kaariin? Vai olisiko parempi vaihtaa 225/45 kumet?
Tarkoitus "ehkä" madaltaa jossain kohin myös.
Odotan innolla vastauksia, ja neuvoja vanteiden soveltuvuuksista! Olen myös katsellut joitain foorumin soveltuvuuksia.
/Olli
w201 vannesopivuudesta
Re: w201 vannesopivuudesta
ei mene edessä et10, se on aiva väärä. tulee jotai 5 senttiä kaaren ulkopuolelle, taita takanakin tulla. Tommoset lukemat lienee kuuluu 70 luvulla suunniteltuihin autoihin. renkaaks olis hyvät jotku 195-205/40/17 tms. korkeintaan. noh taakse 225/35/17
eli jos nuo vanteet laitat niin saat muokata lokareita aika rajulla kädellä. kyl ne sinne silti aikanaan saa mahtumaan... kuha jaksaa ja viittii tehä kaikki temput. ja nuo renkaat ei mene millää ilveellä
Kiitosta! Olen myös katsellut rialin 8x16 et23. Tarkoitus ei ole heti madaltaa..
Jos vain kokemuksia jostain vanteiden sopivuudesta, leveydestä, ET:stä ja kumi specseist ja ehkä madallus sarjasta. Sit vielä millä seteillä ei osu kaariin tien montuista.
Lainaan tätä topicia. Eli tenavaan pitäisi istuttaa 16x9" ET30 vanteet eteen. Ne ei kuitenkaan mahdu pyöriin kun vanne ottaa iskariin kiinni. 5mm spacereilla pyörii jo hyvin, mutta onko kellää kokemusta iskarin rälläköinnistä? Jonku 3mm jos hiois iskarista pois vanteen kohdilta, niin luulenpa että mahtuu pyöriin. Mutta heikentääkö tuo iskaria sitten, eli kuinka paksua materiaalia vakioiskari on?
