mersun abs-jarrut (126 v. 89)
etupenkki
Viesti Kirjoittaja etupenkki »
Mersuuni on vaihdettu bensan tilalle diesel-kone. On kuitenkin jostain syystä jäänyt kytkemättä mittariin tuleva abs-merkkivalo. Katsastus ei mennyt ko. "vian" takia läpi. Mitä teen, vedänko piuhan jostain? anturista mittaritaululle, vai...?
ois kiva tietää miksi abs:ään on kajottu diiselöinnin yhteydessä? vai oisko merkkivalo vaan irti mittaristosta tai palanut.
PS. toimiiko abs?
etupenkki
en tiedä miksi on -tauluun kajottu. Viime kesänä vaihdoin mittarivalojen polttimoita, niin huomasin että abs-valoreikä oli tyhjä, siis siihen ei tullut edes johtoja. Kone on vaihdettu ennen mua!
etupenkki
ABS toimii.
kyllä se johto ja lampunkanta sitten luultavimmin löytyy kojetaulun sisältä. kun kerran abs pelaa... lampulle ei sitten mene ku yks johto.. maat se ottaa mittariston taustasta.
mauno.jaaskela
Häirikkö
å
Viesti Kirjoittaja mauno.jaaskela »
Juu kannattaa vetää piuha jos ei pariki
