Webaston "low voltage" error vaikka jannitetta on?
SLC-450
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
Webasto Thermo 90 temppuilee! Tama on veneessa eika mersussa, mutta ajattelin kysya voorumin jasenilta kun taalta yleensa tietoa ihan hyvin loytyy. JA kylla naita varmaan on joihinkin tahtiinkin asennettu?
Pari vuotta sitten se toimi loistavasti ja lahti aina tulille.....Sitten tilanne on pahentunut vahan kerrassaan ja nyt tilanne on jo huono. Eli ensteksi toimi aina ja kerrasta...Sitten toimi joskus kerrasta, mutta joskus joutui starttaamaan useamman kerran. Myohemmin toimi kun oli akuille laturi kytketty joko koneelta tai maasahko.
Nyt tulin veneelle talven jalkeen ja akut ladattuna. Akut oli viela maasahkolla, eli latauksessa kun webastoa yritin startata. Jannite oli jotain 13.5V. Webasto antoi alhainen jannite halytyksen.
Mittasin webaston sulakkeelta ja naytti ihan samaa 13.5V ja kun yrittaa webastoa kaynnistaa niin jannite laskee hetkellisesti johonkin 12.5-12.8V. sitten tulee halyytys ja vehe kytkeytyy pois paalta.
Kokeilin muutaman kerran ja sama tulos. Sitten kytkin Ctekin laturin talviasennolla akkuihin kiinni. Talloin laturin pitaisi ladata about 15V jannitteella. Webasto lahti saman tien tulille. Manuaalin mukaan laitteen tulisi toimia viela about 11v jannitteella!
Akut on vuoden vanhat nyt ja ihan samaa ongelmaa oli jo silloin kun ne oli uudet. 3x95Ah. Eli en usko etta akuista nyt on tama soppa kiinni.
Viime kesana avasin ja putsasin Webaston. Ei ollut hirvean likainen. Tama putsaus ei vaikuttanut kaytokseen parantavasti.
Laite toimii ihan loistavasti muuten, mutta tuo "low voltage" on ollut ainut riesa.
Eli....
Mika saa Webaston halyttamaan alhaista jannitetta jannitteen ollessa vahintaankin riittava?
Webasto on vanhahko...90- luvun alusta. Voisiko olla etta hehkutulppa tai joku muut komponentti vaikuttaisi asiaan etta laite uskoo jannitteen oleva riittamaton?
Auttakaa ja kommentoikaa jos olisi mitaan ideoita? Ei ole kivaa kun on kylma!
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
kilikali
Re: Webaston "low voltage" error vaikka jannitetta on?
Viesti Kirjoittaja kilikali »
Oletko mitannut miinus liitoksen webastosta? Laita auton rungon ja lämmittimen rungon välille mittari; pitäisi olla 0V kun webasto käynnistyy. Vaikka plussaan tulisi tuhat volttia se ei käynnisty jos miinusliitos huono. Joskus vanhan solifer matkailuvaunun lämmittimen kanssa painin saman asian kanssa ja liitoksista tuli jännitehäviötä niin paljon ettei syttynyt.
wolf
Viesti Kirjoittaja wolf »
Onko tuossa Webasto-vanhuksessa vielä käytössä se vanhanmallinen kartiopäinen posliinisulake. Silloin on kyllä merkitystä kummasta päästä sitä voltit mitataan. Minä kyllä korvaisin sen tykkänään uudemman mallin sulakkeella ja tietysti sulakepesällä. Aivan ilmeisesti tässä nyt kummittelee jännitehäviö. Olen törmännyt samaan asiaan sellaisissakin venelämmittimissä joissa hehkuvirta on pienempi kuin näissä gorilla-webastoissa ja eebereissä.
SLC-450
Ei ole posliinisulaketta vaan sellanen lattana muovieristetty sulake. Sama mita nyt autoissa ja moottoripyorissa kaytetaan.
Tuota miinuspuolta voisi tietysti tutkia lisaa.....Se vaan kun koko laite on asennettu veneen kaikista ahtaimpaan ja hankalimpaan koloon. Onhan se kiva kun se toimii niin on pois tielta, mutta huollettavuus on hankalaa.
Se kun on lasikuitu vene, niin pitaa etsia paikka mista sen miinuksen nyt sitten saisi mitattua.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
Huono akku kyllä notkauttaa startatessa moottoria jännitettä eli yleisesti se on vikana.
Voithankokeilla eri akulla syöttää käynnistyksen aikaan jännitettä toisesta akusta .
Ei muuten tullut tietoon millä moottorilla tämä on kun puhut weban käynnistyksestä vai kun moottoria käynnistetään?
Toki eihän sitä varmaan samaan aikaan käynnistetä.
Ohjain kortti...tinaus vikaa...hehku tulppakin ottaa paljon virtaa eli silloin liitos,tinaus maatto vikaa.
SLC-450
Ainoastaan webaston kaynnistamisesta kirjoitin. En ajoneuvon moottorin. Ajoneuvon moottori ei tassa tapauksessa liity asiaan lainkaan.
Webastolla oli ihan samat ongelmat jo aikaisemmin jopa uusien akkujen asentamisen jalkeen 3x 95Ah. Joten en usko etta akuista on kiinni.
Tuota hehkutulppaa ajattelinkin etta voisiko olla mahdollista etta se voisi oireilla samalla tavalla kuin heikko jannite?
Jos tulppa on huono ja vastus on siten isompi? Tilanne on kehittynyt pikkuhiljaa huonompaan suuntaan tassa 2 vuoden aikana.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Staarilla voisi katsoa ja koodata tuon webaston ettei katkaise käynnistystä kuin 10.4v. Kannattaa tosiaan tsekata se hehku.
Voi olla vaikea löytää Star harrastajaa Chiang Mai'sta ja voi olla vaikeata saada se testeri kytkettyä veneen webastoonkin.
Jos se webasto aiemmin on toiminut moitteetta ja nyt kyykähtää jänniterajaan niin eipä siihen kovin montaa tarkistettavaa kohdetta jää. Kuten yllä jo korostettiin, jännitteen pitää olla kunnossa ihan siellä webastolla asti.
SLC-450
Itse asiassa olen etela ranskassa Narbonnen lahettyvilla webastoni kanssa.
Houmasin sahkokaaviosta etta on 3 sulaketta....Olen tarkistanut kaksi. Nyt pitaisi se kolmas loytaa. Ehka on hapettunut?
Jannitteen mittasin Webaston rungon ja sulakkeen valilta. Siella oli ok. Tosin tuossa ensimmaisessa vastauksessa kehotettiin katsomaan myos se miinus puolen jannite.
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
1983 Mercedes 300SD
KTM 690 Rally 2008
