Moi,
W211 vuosimallia 2002 antaa OBD-lukijalla koodin UO700, en löytänyt mistään että mitä tuo tarkoittaa mutta jotenkin tulkitsin että liittyy automaattivaihteiston ohjaukseen. Oireilee silleen että kierrokset heittelee jonka takia auto nykii. Kun laittaa vakionopeudensäätimen päälle vika hukkuu. Tästä päättelin, että vika on varmaan vaan ohjelmassa tms. EGR on katottu läpi ja sen pitäis toimia.
Eli mitä tuo koodi tarkoittaa ja miten saa korjattua? Riittääkö vaihteiston uudelleenohjelmointi vai mitä tässä täytyy tehdä? Kiitoksia vastauksista.
Vikakoodi UO700, kierrokset heittelee ja nykii
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vikakoodi UO700, kierrokset heittelee ja nykii
Koodin selitys pitäisi löytää sen OBD lukijan ohjeista tmsTomiK kirjoitti:Moi,
muuten on hankala löytää se kun voi olla jotain sen omia koodeja
jonkin semmoisen vian kohdalta mitä se ei kunnolla tunnista
toinen konsti selvitää vika on pistä auto *:rin piuhan päähän
kuviltu vaiva sopii muutamaankin eri vikaan ositain tai kokonaan
päälimäisenä kaasupolkimen vikaan, turbilukon solenoidin vikaan
