w220 soittimen vaihto
ronaldo
Viesti Kirjoittaja ronaldo »
Onko kukaan vaihtanut 2-din mankkaa comandin tilalle, esim. pioneer, alpine, kenwood etc..? Jonkinlaisen johtosarjan nämä mankat ainaskin tarvii.. Jos joku vaihtanut, niin onko mittaristo/rattinapit toiminut vaihdon jälkeen? Itsellä kivikauden aikainen comand 2.5 jonka voi heittää järveen. :lol: Autossa ei ole cd/tv-boxiakaan joten tilalle olisi tarkoitus laittaa nykyaikainen mankka, jotta takapenkin ministeritkin saisi täyden ajonautinnon. :) Koelautakehyksen saa nykyään melko edullisesti tilattua, se ei ole ongelma. Mankkoja nyt on myynnissä vaikka minkälaisia. Itse tykkään esim. pioneerin mankoista, nin onko tietoo onko niihin olemassa johtosarjaan ja tässä tapauksessa -99 ässään? Jotkut laittaneet ilmeisesti tämmösiä esim:
http://www.aliexpress.com/item/Android- ... .46.Q22ofN" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.aliexpress.com/item/2-din-7- ... 268.qhjy8y" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokemuksia? Tietoa? Kiitos!! :clap:
noroljan
Re: w220 soittimen vaihto
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Onhan tuokin tullut tehtyä. Ei siihen oikeestaan mitään johtosarjaa tarvita, pari johtoa poikki ja heräte vaikka tupakansytyttimeltä.
Onko autossa Bosen-vahvistinta, se sotkee vähän kytkentää?
Mittaristonnäyttöei taida millään toimia, volumen voi saada toimimaan ratista, jos mukana tulee joku CAN-väyläboxi. Tosin tollanen kiinalaisten viritys saattaa sotkea koko väylän, mutta voi se vahingossa toimiakkin.
ronaldo
Kiinassahan lähen kaikki nykyelektroniikka tehdään. :D Mutta joo oikeassa olet varmasti sen suhteen että erojahan noissakin on varmasti. Täytyypi tilailla kehikko (n.50eur), joku mankka ja ruveta sääteleen.. :lol:
ronaldo
tuommoinen vissiin tarvii olla jos meinaa "normi" mankkaa laittaa..
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-S- ... 1432478979" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan
ronaldo kirjoitti:tuommoinen vissiin tarvii olla jos meinaa "normi" mankkaa laittaa..
Toi on Audio 10/30 ensiasennussoittimelle. Comand on johdotettu erilailla. Pioneerilla saattaa noi rattinapit toimia paremmin, kun kiinalaisilla (Toi oli Pioneerille.).
Kiinalaiset saattaa olla johdotettu suoraan oikein ja käy Comandin tilalle (Kun on olevinaan mallikohtaisia ainakin.). Mutta CAN-väylää varten tuo taisikin olla tuolla linkissä.
Nii oliko sulla vahvistinta siellä autossa?
ronaldo
no niinpäs näyttää olevan.. :) ei ole bose systeemiä.. Mutta tosiaan esim. ebasyta saa tarvittaessa tilattua can-väylä adaptereita.
noroljan
Mistä katoit tota kehystä noin halvalla?
ronaldo
noroljan kirjoitti:Mistä katoit tota kehystä noin halvalla?
http://www.aliexpress.com/snapshot/6653 ... 8451327871" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan
ronaldo kirjoitti:
No on halpa kyllä. Olisi mielenkiintoista kysästä miten sen saa oikean värisenä tuolta kiinasta...
Just tuossa kirjoteteltiin kehyksestä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 6#p1084906" onclick="window.open(this.href);return false;
ronaldo
noroljan kirjoitti:
ronaldo kirjoitti:
tilasin tuon. noissa kiinan toimituksissa vaan saattaa välillä kestää aika kauankin.. joskus odotellu kuukaudenkin pakettia. Mutta aina ne sieltä on leijaillu kotio asti. Itselläni tumman sävyinen puusomiste niin äkkiseltään näyttäisi olevan ainakin sinne päin tuo wooden grain. Odotellaan odotellaan.. :lol:
ventora
Viesti Kirjoittaja ventora »
terve. s-500 2000v ei ota cd:tä sisään joten toisen vastaavan tai korvaavan radion tarvitsisi tilalle,oikeastaan riittäisi pelkkä usb mahdollisuus. comand ilmeisemmin on varustelistan mukaan,soitin on toi missä onn kasetti ja cd,eli mikä tohon menisi helpoiten tilalle?
ronaldo
ventora kirjoitti:terve. s-500 2000v ei ota cd:tä sisään joten toisen vastaavan tai korvaavan radion tarvitsisi tilalle,oikeastaan riittäisi pelkkä usb mahdollisuus. comand ilmeisemmin on varustelistan mukaan,soitin on toi missä onn kasetti ja cd,eli mikä tohon menisi helpoiten tilalle?
Comand 2.5 jossa kaseeti ja cd pesä niin ei tuekkaan cd levyjä. Ainoastaan navi cd toimii cd pesässä. Eli soittimen päivitys uudempaan jos haluaa cd tä kuunnella. Itsellä tämä sama projekti edessä. :thumbup:
ventora
810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
860 TV-TUNER ANALOG
352 COMAND
tollasia löytyy omasta autosta,onko tuo 810 vahvistin vai jotain muuta.lähinnä ihan perus usb soittimen tarvitsen itselle tilalle hyvällä radiolla.eli mikä tonne nyt menee helpoiten?
noroljan
ventora kirjoitti:810 SOUND SYSTEM
819 CD CHANGER
860 TV-TUNER ANALOG
352 COMAND
Juu 810 on Bosenvahvistin+kaiuttimet.
Meneehän sinne mikä vaan jälkiasennussoitin, mutta kaiutinjohdot lähtee kontista vahvistimelta ja nyt sinne menee Comandilta kuitua pitkin signaali.
Helpoimmalla pääset, kun laitat CD-vaihtajan tilalle jonkun tälläisen "muistikorttivaihtajan":
http://www.mercedes-player.com/epages/6 ... ucts/10040" onclick="window.open(this.href);return false;
ventora
tuota cd vaihtajaa autosta ei löydy vaikka se tuossa listassa on.saiko tuohon adapterin millä saisi perus din 2 soittimella syötettyä valokuitua? vai facelift mallin comand?juu olishan noita valmiita 600e soittimia mutta hieman tyyriitä omaan makuun.
osaeero
Viesti Kirjoittaja osaeero »
Sama homma itellä kans vastas, eli w220 vm -04. Faceliftin command malli ja bosen kaiutinsetti joka tässä aiheuttaa murhetta. Pitäs laittaa siis Parrotin Android soitin. Ongelmaksi tulee tuo bosen vahvistin, joka on commandii yhteydessä optisella kaapelilla.
Ei oo tullu vastaan sopivaa adapteria jolla ton soittimen sais liitettyä, joten seuraavaksi mietin bosen vahvistimen vaihtoa 4-kanavaiseen malliin, jolloin soittimen ja vahvistimen väliin riittäisi rca johdot. Mutta sit olin vielä lukevinani jostain että nuo bosen kaiuttimet ovat impedanssiltaan 1 ohm ja vahvistimeni näytti tarjoavan 4 ohmia per kanava. Pitääköhän tuo tieto paikansa? Ja jos pitää niin ratkeaako ongelma sillä että kytken vaikka kaikki oven kaiuttimet samaan linjalähtöön. Kasvaako sillo tuo impedanssi ja ei tuu ongelmia?
Ei jaksais alkaa uusia johdotuksia kaiuttimille vetää tai alkaa kaiuttimia vaihtaa.
