Peruutusvalot ei toimi
Viesti Kirjoittaja 180977 »
W124 -95 200D automaatti.
Oiskos kellään ideaa, mistä lähtis vikaa hakemaan kun peruutusvalot välähtää joskus, mutta ei jää palamaan?
Oiskos katkaisijavika?
Re: Peruutusvalot ei toimi
Hiallapa ensin sulakkeiden päät hiekkapaperilla kun tahtoo hapettua harmaiksi ja ei yhdistä.
Jos vika on sulakkeessa ei toimi lämmönsäätökään, tulee vain kuumaa vaikka mitä rullasta pyytää.
lämppäri toimii normaalisti
Nyt ainakin itsellä on ristiriitaiset tiedot eli onko se kulississa vai laatikossa pakkivalokytkin?
Eikös se ole laatikon kyljessä samassa paketissa missä esto käynnistykselle vaihde päällä ?
Vaihdoin laatikon kyljessä olevan katkaisijan ja nyt pelittää valot :clap:
