Saako mahtumaan 5.25" s124 kojelaudan alkuperäisuojien alle?
GrapL
Viesti Kirjoittaja GrapL »
Pitäis etupään äänentoistoa saada paremmaks s124..
Joten tuossa pähkäilin jo yhdellä 5.25" mallikappaleella että menisikö se puukottamalla kojelaudan reikää suuremmaksi ja varmasti menisikin. Mutta sitten tulikin mieleen et meneekö se vakio ritilä sitten paikalleen?
Vai onko "ratkaisevaa eroa" jos hommaankin sitten oikeen kokoiset eli 4"? 5.25" valikoima tuntuis olevan vaan himppa suurempi.
Re: Saako mahtumaan 5.25" s124 kojelaudan alkuperäisuojien a
4,75" on vakiokoko, ja siten puoli tuumaa olis vaan kokoero. 12mm, luulenpa että sopisi.
CrbN
Viesti Kirjoittaja CrbN »
Mulla nuo midit vakiopaikoilla: http://www.powerset.fi/rainbow_el-c52" onclick="window.open(this.href);return false;
Noi ruuvien ulokkeet joutu midistä katkomaan mut muuten meni ilman kojetaulun puukotuksia kun hetken pyöritteli.
Edit: Nämä kans kuuleman mukaan ihan pätevät: http://www.powerset.fi/rainbow_dl-x47_installer" onclick="window.open(this.href);return false;
Oisin nuo ostanu mut ei sattunu hyllyssä olemaan kun powersetissä kävin niin päädyin tuohon erillissarjaan.
Tonnin parin romuja
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Ainakin meidän c124:sen kojelaudalle rainbowin sl-c 5.2 erillissarjan midit meni käytännössä heittämällä(pari kiinnityskorvakkoa joutui myös katkomaan). Ritilää joutui vähän muokkaamaan, että mahtui paikalleen, mutta kokonaisuutena aika kivuton homma.
Viimeksi muokannut Koskinen, Su 07.06.2015 13:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koskinen
Diskantit pitäisi vielä suunnata kunnolla ja asennella vahvistin peräkonttiin, niin homma olisi valmis.
