Laturin vaihto?
Laturin vaihto?
W202 jätti tänään tielle. Ensin paloi abs valo, sit sammu mankka ja lopuks koko auto. Apuvirralla käyntiin, sama uusiks. Missään vaiheessa ei ole varoittanut akun tai laturin valot, niin onko vika laturissa vai jossain muualla?
Re: Laturin vaihto?
No virta loppui joka tapauksessa.
Lataa akku täyteen ,auto käyntiin ja mittarilla mittaamaan latausta...joko laturi ei lataa ,akku oikosulussa tai joku purkaa virtaa perkuleesti.
Re: Laturin vaihto?
Usein vika on laturin hiilissä. Ne on helppo tarkastaa. Säädin hiilineen irtoaa parilla ruuvilla, ilman laturin irroitusta.Mesemimmi kirjoitti:W202 jätti tänään tielle. Ensin paloi abs valo, sit sammu mankka ja lopuks koko auto. Apuvirralla käyntiin, sama uusiks. Missään vaiheessa ei ole varoittanut akun tai laturin valot, niin onko vika laturissa vai jossain muualla?
KaappiMersu
- Sisäänajossa
Re: Laturin vaihto?
Sama juttu meidän C180, laturi antautui yks kaks varoittamatta kesken ajon.
Uusi vaihtolaturi maksoi tarvikeliikkeessä 75 euroa, kunhan palautin vanhan vaihdossa, ei alettu sen kummemmin vanhan laturin vikaa selvitellä.
Re: Laturin vaihto?
C180 tämäkin.. Missä tarvikeliikkessä? Motonetissä näytti olevan 150e--> plus pantti.
KaappiMersu
- Sisäänajossa
Re: Laturin vaihto?
Muutama vuosi sitten tuon varaosaliikkeestä ostin. Listan pienimmällä ampeeriluvulla oleva laturi riitti ja uutena se myytiin. Saattoi tosin olla tehdaskorjattu, mutta ainakin toistaiseksi on hyrrännyt kuin uusi.
Tämän päivän nettihintaa en palikalle tiedä, ja tuolloinkin kävin tiskillä kysymässä. Tuttupärstä-alennuksella hinta jonkin verran toisella sataa, mutta runkopantti tuli hyvityksenä, kun vein romun takaisin viikon sisällä ja loppuhinnaksi jäi 75 euroa.
Vinkkinä muistuttivat, että vaihtolaturin pahvilaatikko kannattaa säilyttää, jotta romun voi palauttaa siinä, se laatikko maksaa vissiin kympin tai pari jos katoaa matkalla.
