Tällä hetkellä täysin vakio om603 turbo. Minkälaista hyötyä/haittaa olisi vaihdattaa pumppuun isommat elementit. Turboa ei olis vielä tarkotus vaihtaa, vasta kun budjetti antaa myöden.
Miten coolerin katsastus, onko läpihuuto juttu? Neuvokaa alottelijaa. Dänks.
om 603 turbo isommat elementit?
Re: om 603 turbo isommat elementit?
et saa muuta kun tuhoa aikaan isommilla elementeillä ja vakio turbolla. Vaihda turbo samalla kun päivität pumpun. Auton pitää olla ei vähäpäästöinen 91vm tai vanhempi että muutoskatsastus onnistuu.juka1 kirjoitti:Tällä hetkellä täysin vakio om603 turbo. Minkälaista hyötyä/haittaa olisi vaihdattaa pumppuun isommat elementit. Turboa ei olis vielä tarkotus vaihtaa, vasta kun budjetti antaa myöden.
Seuraavan koon tapeilla (6mm?) ja kunnolla säädetyllä pumpulla saat lisää vääntöä, kierrosherkkyyttä, korkeammat maksimikierrokset. Ehkä akateemisesti pienemmän polttoainekulutuksen...ainakin sen vuoksi että samalla se pumppu tulee yleensä huollettua. Jos pumppu on hyvän tekijän tekemä niin tosiaan jo 6mm tapeilla ruokaa saa maksimisäädöissä niin paljon, että vakioturbo ei pysty tuottamaan tarpeeksi ilmaa => menee paksulle savulle. Eli koko potentiaalia ei voi hyödyntää, mutta paljon pirteämpi ja herkempi peli siitä silti tulee. Kestävyys on tietenkin kyseenalainen jos minuuttitolkulla ajaa kaasu pohjassa.
Joskus noita 6mm pumppuja saa jopa laatupajan tekemänä hintaan 500-700€, jos perushuollosta ja säädöstäkin saa pulittaa 2-300€ vakiopumpulle niin muutama satku lisää niin saa aika mukavasti vastinetta rahalle
Tosin sillä kestävyysvarauksella tietenkin...
...lähtee ku purkka tukasta...
Toi 6 mm kuulostais sopivalta mun käyttöön. Onko pääkaupunki seudulla pajaa, joka tekis? Vai on ppd ja mynä ainoat. Mieluiten avaimet kouraan tyylillä.
