W201 bensatankin sihdin irroitus?
Terve taas! En löytänyt täsmähaulla, joten pistän uuden:
Edessä on pa-pumpun vaihto. Ajattelin samalla puhdistaa tankin pohjassa majailevan sihdin. Saan nosturiaikaa hyvin rajallisesti, joten olisi hyvä tehdä homma jo etukäteen mentaaliharjoitteluna...Mennäänkö tuon sihdin luokse peräkontista, penkin takaa vai auton alta? Tarviiko rakentaa joku työkalu vai lähteekö normaalikaluilla? Olisiko muuta huomioitavaa (uudelleentiivistys ym.), että saan auton ajoissa alaskin sitten.. Kiitos vastauksista!
Re: W201 bensatankin sihdin irroitus?
tarkennatko vähän autosi tietoja niin osataan ehkä auttaa paremmin
Omassa w201 -90 2,3 oli bensan suodin heti tankin jälkeen ennen pumppua
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
W201 -90
Alakautta avataan tankin sihti.
Kanta on noin 50-55mm.
O-rengas tiiviste siellä on joka olis tietenkin hyvä vaihtaa, ja oltava tietysti bensan kestävä.
Jufo, oletin typerästi että kaikissa tenavissa on samanlaiset tankit ym. Omani on 1,8 vm. -90 ja siellä on räjäytyskuvien perusteella joku tankin sisäinen sihti. Eli ei erillistä putsaria tankin ulkopuolella ennen pumppua.
Mika, kiitos vastauksesta! Täytynee hamuta isoja kiintoavaimia messiin...
Ei sinne taida lenkillä mahtua ellei ota tankkia pois mutta hylsy tai iso jakari ja pitkittäin ja sitten vaikka putkitongella kääntää sitä jakaria.
Kullä siellä on hienosuodatinpatruuna samassa tilassa kuin pumppu, siis muovin takana vasemman takapyörän edessä.Audio67 kirjoitti:Jufo, oletin typerästi että kaikissa tenavissa on samanlaiset tankit ym. Omani on 1,8 vm. -90 ja siellä on räjäytyskuvien perusteella joku tankin sisäinen sihti. Eli ei erillistä putsaria tankin ulkopuolella ennen pumppua.
onko tuo tankin sihti myös 2,6 ?? oma rykii ja tuo pitäs kyllä käyä puhistaan
Nyk. w201 605+8mynä+hx40+man+ ASD
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
kawa 9R,1100 iiöö tappelija
pensalla ja dieselillä pestään pensselit, viinalla tehään voimaa
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
Määränjakajaan kun tulee bensaletku niin siinä nipan kun ottaa pois niin sielläkin on pieni sihti.
Ja jokaisessa tankissa on sihti tollanen mikä oli kuva edellä.
Löytyy tuollaisella koodilla A0000746086 (Screw Fitting), tuli taannoin omaan moinen sihti ostettua.atlas kirjoitti:Määränjakajaan kun tulee bensaletku niin siinä nipan kun ottaa pois niin sielläkin on pieni sihti.
http://www.sls-hh-shop.de/out/pictures/1/707478_b.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
ex. W124 230E 1987
2,6 ei ainakaan ole sihti tankinputken lähössä että missähän se sit on?!!!!
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
ex w201 td 602
ex w201 2,6
ex w201 602
