W114 250 -72 kärjetön sytytys
tuosku
Viesti Kirjoittaja tuosku »
Onko kenelläkään kokemuksia muutossarjoista M114 koneelle? Mistä hankittu, onko helppo asentaa jne?
W114 1972 250
JPM
Re: W114 250 -72 kärjetön sytytys
Viesti Kirjoittaja JPM »
Menee hiukan ohi, mutta minulla on 123-sytkä, ollut 7vuotta ongelmitta, tosin ei mersussa. Uskallan suositella, koska koko jakaja vaihtuu niin uusiksi menee myös (yleensä) kulunut ennakkokoneisto ja nokat, laakerit sun muut. Ennakkokäyristä löytyy useampi vaihtoehto nykybensalle jne.
http://www.123ignition.nl/brand/mercedes.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Moi,
kaverillani on minun mielestä samanmoinen sytkä 280-70 koneessa ja takuuseen tuli uusi jakaja, kun siinä oli vika uudekseltaan.
Muuten on pelannut mainiosti kun tuli tosiaan uusi jakaja.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
JPM
Terve,
tiedän itsekin yhden tapauksen jossa on 123 pettänyt, alkoi antaa max ennakkoa kokoajan. Mutta tielle ei jättänyt ja takuuna tuli uusi jakaja. Tuosta on olemassa myös säädettävä versio jossa käyrää pääsee rukkaamaan itse mukana tulevan ohjelman avulla. Ehdoton hitti tässä tuntuu olevan asettaa sinne pieni neg ennakko eli, kun kierrokset laskee alle tyhjäkäynnin, kone meinaa sammua, antaa jakaja hiukan lisää ennakkoa ja kone pysyy käynnissä.
