Samalla kyselisin että löytyykö forumilta pk-seudulla liikkuvaa Starin käyttäjää? Pitäs saada kaarrevalot ohjelmoitua pois, starillahan tuo vissiin onnistuu? Kiitoksia vastauksista etukäteen
W211 Avaimen kanssa ongelmaa
Turbo-Extra
- Sisäänajossa
Moro! Eli ongelmana on w211 sedan mersu. Avain sen verran kulahtanut että sillä ei saa ovia enää lukkoon/takakonttia auki. Kaukosäädinavain siis kyseessä. Musta, ei kromikehyksillä oleva. Onko tähän jotain korjaussarjaa? Jos ostan jostain uuden pitääkö käyttää veholla ohjelmoinnissa?
Re: W211 Avaimen kanssa ongelmaa
Tuohon avain kysymykseen koska ole viimeksi vaihtanut patterit avaimeen. Sillä kannataisi aloititaa.
Turbo-Extra
- Sisäänajossa
patteri on vasta vaihdettu, vika on napeissa
tuo avausnappi on ainut missä valo välähtää.. Löytyykö pk-seudulla staria keltään joka olisi halukas ohjelmoimaan kääntyvät valot pois?
Otahan se piirilevy pois kuorien sisältä ja koita toimiiko nappulat sitten. Itelläkin w211 vara-avaimessa ei välähdäkään valot , mutta piirilevy irti ja sormin painaa patterikoteloa kiinni niin kaikki toimii oikein.
Turbo-Extra
- Sisäänajossa
Henq kirjoitti:Otahan se piirilevy pois kuorien sisältä ja koita toimiiko nappulat sitten. Itelläkin w211 vara-avaimessa ei välähdäkään valot , mutta piirilevy irti ja sormin painaa patterikoteloa kiinni niin kaikki toimii oikein.
Saako tuon rikkomatta auki? Ainut avain, ei viittis hajottaa jos ei oo pakko...
No sitten luulis menevän välittömästi merkkiliikkeestä hakemaan toisen, ihan noin niin ku joka tapauksessa. Saat kaveriksi semmoisen uuden kromisen, mitkä vieläpä huomattavasti kestävämpiä.Turbo-Extra kirjoitti:Ainut avain, ei viittis hajottaa jos ei oo pakko...
Kaarrevalot saa pois starilla, kun löydän halukkaan käyttäjän sieltä suunteilta.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Minulla oli sama vika omassa vastaavassa avaimessa, ebaysta tilasin uuden kuoren ja vaihdoin paikoilleen.
http://www.ebay.com/itm/Schlusselgehaus ... 19e62d75ab" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=sb7KarINTjE" onclick="window.open(this.href);return false;
se purkaminen oli aika helppo homma, tuon videon mukaan toimii niin sen saa vaihdettua.
koko kuorta ei tarvitse purkaa, siinä avaimessa on lukitusnappi joko sen avausnappulan tai peräkontin avausnappulan alla, eli sen kun saa esille niin sen piirilevyn saa nätisti ulos kuoresta.
tämä työ ei itsessään vaadi koodausta tai mitään, mutta onhan se varmuuden vuoksi hyvä olla se toinen toimiva avain vieressä jos jotain sattuu siihen avaimeen
