Joku kytkimen(?) paikkeilla rallattaa. W124 300TD
Klapaucius
Viesti Kirjoittaja Klapaucius »
Eli lankussa joku rallattaa koneessa. Rallatus häipyy kun painaa kytkimen pohjaan. Mikä mahtaisi olla rallatuksen syy, onko se vaarallista ja pääseekö siitä helposti eroon?
Masa
Yksi marsu mallia W124 300TD vm.88
Re: Joku kytkimen(?) paikkeilla rallattaa. W124 300TD
Veljellä rallatti kytkinle yn keskiö...eli jouset osa poikki tai kuoleentunut..ajeli vielä silleen yli vuoden ennen vaihtoa.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
voi olla myös kytkimen painelaakeri. mutta se tuskin pitää kovin kovaa rallatusta.
W201 250DT 20V
Klapaucius
Okei. Eli kytkin irti ja auki, siis. Tähän operaatioon täytyy irrottaa vaihdelaatikko myös eikö näin? No täytyy ottaa projektiksi. Auton alla ollessa oli meteli melkoinen, ei kuulostanut hyvältä...
No. Viikkojen roppaamisen jälkeen pääsee tässä yrittämään uusintaleimaa. Edes jotain!
ja.t@luukku.com
Viesti Kirjoittaja ja.t@luukku.com »
terve! mikäli vika kytkimessä/laatikossa. niin olisi tuohon autoon ylimääräsenä 400thkm ajettu manuaaliaski 5v. ja uudenveroinen kytkin. laittele yvtä jos kiinnostaa voisin sopu hintaan luopuu osista.
