W202 Mittaristo temppuilee
Elikkäs C180 vm. 96 temppuilee mittaristosta. Oireina muunmuassa nopeusmittarin herääminen myöhässä (about 30-40 vauhdissa) , ulkolämpötila näytössä ei näy mitään ei pikselin pikseliä, polttoainemittari ei toimi ollenkaan (bensavalo syttyy kuitenkin autoa käynnistäessä) ja moottorin lämpötila mittari sekoilee(hyppää yhtäkkiä välillä iha ylätappia vasten ja jää sinne) eli onko järkevintä etsiä toinen mittaristo ja kokeilla miten vaikuttaa vaiko onko vika mahdollisesti muualla? Vikakoodeja ei ole keretty vielä lukea tosin ei niistä varmaan mitään näekkään. Kiitoksia etukäteen vastauksista.
Nyk. w124 250ree
EX w208 2.3 kompressor
Harrisonniilo
- Sisäänajossa
Re: W202 Mittaristo temppuilee
_________________________________________________________________________________________________hhanskii kirjoitti:Elikkäs C180 vm. 96 temppuilee mittaristosta. Oireina muunmuassa nopeusmittarin herääminen myöhässä (about 30-40 vauhdissa) , ulkolämpötila näytössä ei näy mitään ei pikselin pikseliä, polttoainemittari ei toimi ollenkaan (bensavalo syttyy kuitenkin autoa käynnistäessä) ja moottorin lämpötila mittari sekoilee(hyppää yhtäkkiä välillä iha ylätappia vasten ja jää sinne) eli onko järkevintä etsiä toinen mittaristo ja kokeilla miten vaikuttaa vaiko onko vika mahdollisesti muualla? Vikakoodeja ei ole keretty vielä lukea tosin ei niistä varmaan mitään näekkään. Kiitoksia etukäteen vastauksista.
Jos sopii, jatkan samalla aiheella aloitettua viestiä? (Ti 14.07.2015 16:31)
Sama vuosimalli 1996 C 180 Elegance bensiini. Täällä myös ongelmia lämpömittarin puoleisen valon kanssa. Kopauttamalla valo syttyy. Lienee kosketushäiriö.(?)
Mittari varmaan täytyy irroittaa? Kuinka hankala on irroittaa, mitä työvälineitä ja kaikkea täytyy huomioda että irroitus onnistuu?
Kosketushäiriö lienee myös lämmön-,ja puhallinmoottorin säätimissä, kopauttamalla valot syttyy. Mitä täytyy irroittaa että pääsee käsiksi polttimoihin?
Lisää kysymyksiä...anteeksi. Polttimoiden vikailmoitusvalo palaa. Olen tsekannut ulkopuolella olevat valot, kaikki toimii
paitsi huononkelin valo ei pala. Valokatkaisimessa merkkivalo palaa. Onko huononkelin valolla vaikutusta polttimoiden vikailmoitusvaloon?
Kiitän asiantuntijoita ennakkoon, suuret kiitokset teille.
