Välijäähdyttimen sijoittaminen
Olisko kellään mitään tietoo tuosta että kuinka paljon haittaisi jos laitankin välijäähdyttimen moottorin jäähdyttimen taakse enkä eteen niinkun kaikki laittaa? Tuskin moni on ahtoilmanlämpötilaa kauhiasti mittaillut? turbokin vielä on hieman mietinnässä, 35hx olisi omaan tehotavoitteeseeni suht sopiva mutta onko 12cm2 pakopesä liian pieni? Kone siis Om606 7mm mynäriisselin pumpulla. 300-400hp olis hakusessa että olisko toi ihan realistinen tavoite tommosella setillä?
w201 190D
w123 om606 Turbo Diesel
Re: Välijäähdyttimen sijoittaminen
Kyllä se cooleri kannattaa vaan sen jäähdyttimen etupuolelle saada mahtumaan, mitä kylmempää sen parempi.
Laita HX35 Superi 16 pakopesällä, pääset hyvin noihin tehoihin jos muut asiat kunnossa, heräilee mukavasti ja ei kasva pakopaineet.
190E 2,6 -89
190D 2.5 Turbo -91
300D Turbo -92
SK 1824 4X4 -96
190D 2.5 Turbo -91
300D Turbo -92
SK 1824 4X4 -96
samaa mieltä. kahdestakin syystä. siitä tulee ahtoilma lämmitin, kun keähelteellä ajelee ja syyläri on kuumana. ja toinen syy, että se syyläri siinä edessä jarruttaa aika paljon ilmanvirtausta, koska aika paljon tiheemmässä rivotus. coolereissa yleensä aika harva rivotus, että jäähdytysilma virtaa hyvin läpitte. kyllähän se varmasti jotain jäähdyttää siellä takapuolellakin, mutta jos coolerin teho jää puoleen vaan sen takia, ettei jaksa näprätä sitä sinne etupuolelle, niin onko se sitten sen väärti?
W201 250DT 20V
Kyllä se sitte vaan tarvii sovittaa eteen, Hieman tulee vain ahdasta
Mistä tommonen 35 superi 16 pakopesällä? Vai onko toi vakio pakopesä? Mites jos ostais vesijäähdytteisellä runkolla, miten vedenkierto kannattaisi toteuttaa?
w201 190D
