W124 kauko-ohjattavan keskuslukituksen asennus
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Olen tilaamassa mersuun KE61HC kauko-ohjausta (http://www.rime.fi/ke61hc-kaukoohjattu- ... -1222.html" onclick="window.open(this.href);return false;) kun sen verran edukkaasti saa. Nyt tarttis vaan keksiä, että mikä avainaihio pitää tilata, mahtaakohan tämä sopia? http://www.rime.fi/hu44-p-1066.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Re: W124 kauko-ohjattavan keskuslukituksen asennus
Ainakin eri koodilla oli eniten tilattu runko.
Lukko seppä tietäisi tai sitten ihan yleis haulla...toki soitto liikkeeseen antaa pikaisen avun tai he ainakin neuvovat mistä sen saa tietää.
yobro
Viesti Kirjoittaja yobro »
saitkos koskaan asennettua, meinaan itseki miettimässä asiaa?
puunakki
Juu kyllä sain asennettua, ja olikin tosi helppo homma! Suurin vaiva oli siinä kun vedin ohjausyksikölle oman virtajohdon. Helpommin onnistuisi ryöstämällä jostain läheltä. Muutoin kaikki kytkennät tapahtuu takapenkin alla. Kysy vain, jos haluat neuvoja.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Juhani Halmeenmäki
Kiinnostaa itseänikin, koska keskuslukko toimii nyt vain takakontin avainpesästä.
Itse kuvittelin laittavani auki/kiinni-moottorin sinne takaluukun lukon tienoille, kun eikös systeemi ole alipaineella :?:
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Sedanissa ainakin koko roskan saa asennettua takapenkin alle vänkärin puolelle ja vilkuille löytyy johdotukset kuskinpuolen kynnyskotelosta. Pumpulle muistaakseni menee kolme eriväristä avaus/sulku signaalijohtoa (2kpl etuovilta ja kontista yksi). Muuta väliä ei kai ole kuin että jos boksi jostainsyystä pätkii (nuo kiinalaiset joita kaikki erimerkkiset halpikset on), ei aukea kuin kuskinovi, jos sen johdotusen väliin on boksin ohjaus kytketty.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
Juhani Halmeenmäki
Eli alipainetta ohjataan sähköisesti? Oven toimimattomuus voi olla siis kontaktivika, ja sähköviat on paljon vaakkumia mukavampia :idea:
Juu, vanhat kokemukset on W114-115-116-123 akselilta...
R-N-X
En hirmu tarkkaan ko. laitoksen toimintaa tiedä, mutta tuossa ketjussa lopummassa saattaisi olla jotain http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=460445" onclick="window.open(this.href);return false;
Omassa pätkin/kytkin johdotukset ohjeiden mukaan (jotka on samat noissa kaikissa kiinanvermeissä) ja pelasi kuin Buick. Tosin joskus boksi voi pätkäistä ja oven joutuu avaamaan avaimella, se voi sekoittaa toiminnan hetkeksi (alkaa toimia yleensä painamalla kerran auki nappia ja sitten kiinni ja taas on pasmat kunnossa.).
Mutta tosiaan pumppua tuossa ohjataan ja alipaine/painelinjoja risteilee joka oveen/luukkuun ja onhan noita muitakin alipainevermeitä W124:ssä.
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
