Ohjaustehostin?
Riikonen
Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja Riikonen »
Elikkä siis tuommoisesta C180 -94 W202 mersusta meni yhtäkkiä ohjaus todella jäykäksi ja jarrut alkoi temppuilemaan,
pukkasi myös ihan pienen lammikon nestettä ulos. Mistäs kyseisestä laitteesta löytyy ohjaustehostin?
Auto on mulle aivan uusi ja tuntematon joten neuvot olisi paikallaan. Vai voiko vika olla jossain muualla? Kiitoksia etukäteen :)
Re: Ohjaustehostin?
Jarrut ja tehostin on eri piireissä eli niillä ei ole yhteistä tekijää.
Tehostimen letku voi olla rikki eli sieltä pumpulta kaksi letkua menee simpukkaan..tutkipa niitä ja nestettä säiliöön ja kääntelemään.
Jarru ongelmaan sitten myöhemmin .
Riikonen
Re: Ohjaustehostin?
Missäs kohdin se pumppu suunnilleen löytyy ja mitäs ainetta nakkaan säiliöön? Mistä sitten voisi johtua että ensin ohjaus meni jäykäksi ja ihan vähän sen jälkeen katosi jarrut.
Re: Ohjaustehostin?
Moniurahihna pyörittää pumppua ja samassa on säiliö...siihen pitäisi laittaa febin ja jokin väri sininen,vihreä....
Katsopa ohjekirjasta tai tarvikeliikkeet kyllä sanoo luettelostaan.
Riikonen
Re: Ohjaustehostin?
Ongelma löytyi, säiliöltä pumpulle menevässä letkussa oli reikä mistä
pääsi vuotamaan öljyt pihalle. Jarrutkin alkoi toimimaan kun lisäsin öljyä.
Loppis
Re: Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja Loppis »
Lainaan säiettä, saako tehostimeen öljysäiliötä erikseen? Meni paluupuolen letkunkiinnike poikki...
amatoori
Re: Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Loppis kirjoitti:Lainaan säiettä, saako tehostimeen öljysäiliötä erikseen? Meni paluupuolen letkunkiinnike poikki...
Kerro korinumero ni katotaan.
Loppis
Re: Ohjaustehostin?
amatoori kirjoitti:
Kysyin KLstä ja ei kuulemma saa, uus tilattu, kiitos kuitenkin ajatuksesta
Risto113
Re: Ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
No tokihan ny säiliö löytyy erikseen.
Kannattaa välillä kysyä muualtakin kuin vain merkkiosia myyvistä kaupoista.
Jos haluat säästää pumpun hinnan ja vähän päälle, peru se tilaus ja osta vaikka täältä kympin säiliö:
https://www.ebay.co.uk/itm/Power-Steeri ... SwwkVdg5h4" onclick="window.open(this.href);return false;
HUOM! Vertaa vanhaan että on sama, jos tilaat..
Loppis
Re: Ohjaustehostin?
Risto113 kirjoitti:No tokihan ny säiliö löytyy erikseen.
Voi rähmä, tämän kun olisin lukenut aikanaan. Kiitos kuitenkin
E200kompressor
Re: Ohjaustehostin?
Riikonen kirjoitti:Ongelma löytyi, säiliöltä pumpulle menevässä letkussa oli reikä mistä
Edelleenkään en ymmärrä miten sen auton jarrut toimivat ohjaustehostimen öljyllä?
Tosin eipä kai minun tarvitsekaan sitä ymmärtää. Pääasia, että jarrut löytyivät.
