Mercedes Benz E 280 Laturi/Akku ongelma?
mouse
Viesti Kirjoittaja mouse »
Moro!
Kyselisin vähän viasta mersun laturiin liittyen.
Eli kyseinen auto on Mercedes Benz E 280 2000
ja vika on tämä:
(Akku/Laturi Ongelma)
Otin laturin irti ja vein liikkeeseen. Noh laturi osoittautui sököksi, eikä antanut virtaa.
Vaihdoin uuden laturin tilalle, eikä vika siltikään poistunut. Laturi ei lataa akkua.
Olen myös kokeillut uutta 2 eri akkua. Ei vaikutusta silläkään.
Myös kokeillut huoltovälien nollausta ohjeen mukaan.
"service a" huoltovälin nollaus onnistui aikaisemmin muun vian/huollon yhteydessä , mutta nyt "service b" ei onnistu millään?
Onko syy siinä, että huoltoon vielä 13800 km ja sen takia ei anna nollata? +
Voiko vika olla siinä, että ajotietokone ei ole "rekisteröinyt" laturin/akun vaihtoa ja luulee edelleen, että vanha rikki mennyt laturi on edelleen paikoillaan?
Olisko kellään tietoa näistä? Iso kiitos jo etukäteen. :D
Re: Mercedes Benz E 280 Laturi/Akku ongelma?
No mitäs se lataa, niinkuin mitattuna? Kaikki herätteet ja muut piuhat tiukasti kiinni? Oliko laturi uusiuusi vai kunnostettu?
En usko että tuo vaikuttaa huoltokuittaukseen, joskus noita on mennyt 'jumiin', yleensä kyllä jos on yritetty jollain palikkatesterilla nollailla.
mouse
Moi!
Tänään kokeilin tuota sinun mainitsemaa herätepiuhaa. Se on kunnolla kiinni. Laturiin menee kaksi piuhaa. Toinen on ohkaisempi missä on knuumeli päässä (olisiko se herätepiuha?) ja toinen paksu. Mittarilla en ole mitannut. Mutta kokeiltu tyhjällä akulla ja jumpstartterilla. Auto pysyy hetken aikaa käynnissä kunnes valot ja muut himmenee. Lopuksi auto sammuu. Vaihdettu laturi on käyttetty. Mikä muuten tuon herätepiuhan tehtävä on?
jarssep
Viesti Kirjoittaja jarssep »
http://www.carparts.com/classroom/charging.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Noita on väiän erilaisia systeemejä mutta tossa linkissä yksi.
Heräte (magnetointi) piuha, se pienempi, "käynnistää" laturin... Siihen tulee virta esim. virtalukko ---> latausvalo----> laturi.
Kun laittaa virrat päälle, siihen herätepiuhan laturin päähän pitäisi tulla virtaskaa.
Jotkut kokeilee tätä niin, että irrottavat herätepiuhan laturista, ja lyövät sen maihin. Tällöin kun virrat laittaa päälle, latausvalon kuuluisi syttyä. En tunne tätä mesen kyseistä järjestelmää eli huutakaa HEP jos toi em. tyyli on very forbidden tässä tapauksessa.
Akun kyllä lataisin kuitenkin ensin kunnolla ennen kummempia jatkotutkimuksia...
77 C-kadett, 79 carina, 75 corolla, 82 corolla, 61 morris minor traveller, 78 leyland mini, 67 renault R10, 89 esco, 92 fiasko, 91 sunny, 84 polo, 84 cherry, 95 softail, 83 xs650, Volvo 242, 245, 81 mazda 626, 88 colt, 92 MB w201.
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
mulla oli sama homma,ota konehuoneesta apunavan johot irti ja putsaie hiomapaperilla molemat piuhat ja kaikki kosketuspinnat kunnolla että saa varmasti hyvin kosketusta,tahtoo hapettua sieltä muovien alta!
Star
