Tehot häipyy?
KolomiKakskymppinen
- Sisäänajossa
Tehot häipyy?
Lomareissulla ilmeni ongelma, että tehot häipyy... pääsee hädin tuskin alamäkeen satasen vauhtiin. Ja mulla a-vaunu perässä niin ylämäkeen, jopa kakkonen päälle.
Auton uudelleen käynnistyksen jälkeen tehot takaisin. Saattaa mennä vartti tai tunti niin uudestaan...
Starilla vika esille? Nyt ollaan Kuopion seudulla lomalla, löytyykö lähistöltä?
W211 320CDI -08 4-matic
Re: Tehot häipyy?
Laita tonne huutelu:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... &start=150" onclick="window.open(this.href);return false;
Vika voi löytyä mutta korjaaminen ei välttämäti ole harrastelijan pihassa mahdollista...
KolomiKakskymppinen
- Sisäänajossa
Re: Tehot häipyy?
Kiitos... laitoin sinneMiHe kirjoitti:Laita tonne huutelu:
tuomasnuutti
Re: Tehot häipyy?
Nämä on niitä tyyppivikoja joita ei ilman Staria oikein ratkota. Vikaa voi olla hyvinkin monessa paikassa. Stari kuitenkin kertoo vikapaikan.
Re: Tehot häipyy?
Arvaus : Hiukkaspönttö tukossa - Ainakin korjaantuu uudelleen startilla hetkeksi...
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
KolomiKakskymppinen
- Sisäänajossa
Re: Tehot häipyy?
Motonetin OBD testirabortin vikakoodi 2510 Unknow fault code.
Tänään ajoa noin 15 km, eikä mitään vikaa?
tuomasnuutti
Re: Tehot häipyy?
Tuollaiset Mätänetin OBD-lukijat saa heittää jorpakkoon. Aivan turhia diagnooseja Mersuihin tehtynä, tuntemattomia vikakoodeja pukkaa.KolomiKakskymppinen kirjoitti:Motonetin OBD testirabortin vikakoodi 2510 Unknow fault code.
KolomiKakskymppinen
- Sisäänajossa
Re: Tehot häipyy?
Viimein sytty vikavalo ja tehot ei enää tullut takaisin...
Mersu nyt käyttöautolla korjauksessa. Mobilo turvasta sain 2014 GLK:n ilmaseksi 3 päiväksi käyttöön.
Olisiva hakeneet hinurilla mesen pois ja tuoneet sijaisauton.
Mulle oli ylltätys toi turva... 2008 vuosimallista eteenpäin voimassa jos on huollettu merkkiliikkeessä
Maanantaina tullee tuomio mikä vikana...
KolomiKakskymppinen
- Sisäänajossa
Re: Tehot häipyy?
Oli egr:ssä vika(moottori+läppä) korjauskulut 1670€ imusarja meni vaihtoon myös. Puolet noin työn osuus...
tuomasnuutti
Re: Tehot häipyy?
Rahalla saa ja hevosella pääsee.KolomiKakskymppinen kirjoitti:Oli egr:ssä vika(moottori+läppä) korjauskulut 1670€ imusarja meni vaihtoon myös. Puolet noin työn osuus...
- Mersumaanikko
Re: Tehot häipyy?
Muuten hyvä mutta...tuomasnuutti kirjoitti:Rahalla saa ja hevosella pääsee.KolomiKakskymppinen kirjoitti:Oli egr:ssä vika(moottori+läppä) korjauskulut 1670€ imusarja meni vaihtoon myös. Puolet noin työn osuus...Näppärä tee se itse mies olisi homman tehnyt hiukan halvemmalla, tulppaamalla imusarjan läpät ja servomoottorin jättänyt surraamaan omiin oloihinsa.
Egrän moottori ja sen läppää ei ole sama juttu kuin imusarjan läppät ja niitä säätelevä
Servomoottori
tuomasnuutti
Re: Tehot häipyy?
Ymmärsin kirjoittajan kuitenkin tarkoittavan vastaukseni koskevaa vikaa. Työn osuuskin viittaa kertomaani vaihtotyöhön.FinlandMerceds kirjoitti:Muuten hyvä mutta...tuomasnuutti kirjoitti:Rahalla saa ja hevosella pääsee.KolomiKakskymppinen kirjoitti:Oli egr:ssä vika(moottori+läppä) korjauskulut 1670€ imusarja meni vaihtoon myös. Puolet noin työn osuus...Näppärä tee se itse mies olisi homman tehnyt hiukan halvemmalla, tulppaamalla imusarjan läpät ja servomoottorin jättänyt surraamaan omiin oloihinsa.
Servomoottori
