sitten tein ahtoputket valmiiks ja oli tarkoitus ottaa testilenkki ja katsoa kuinka ahdin heräilee. No pari vetoa kerkesin ottaa jonka jälkeen ahdin sanoi sopimuksen irti ja ilmeisesti laakeri meni kun väljää on ja imusiipi ottaa kompura koteloon kiinni. No sen jälkeen ajoin pari sataa metriä hallin pihaan ja otin turbon öljyn tulo letkun irti ja näytti siltö että öljyä ei siellä ole kulkenut . Tämän jälkeen otin letkun kokonaan irti ja koitin pistää käyntiin ja lohkossa olevasta öljytulo nipasta ei tullut ollenkaa öljyä. Ajattelin että öljypumppu meni rikki. Mutta otin öljynsuodattimen irti joka oli aivan paskanen ja aika lailla tukossa ja koitin startata tyhjää ilman että auto lähti käyntiin ja öljyä tuli koko ajan suodattimeen joten (öljypumppu ei ole rikki?) Kaadoin sitten öljyä suodattimen keskimmäiseen reikään ja se tuli suoraan turbon öljy tulo nipasta lohkosta pihalle.
onko mahdollista että suodatin meni tukkoon ja ei nostanut öljynpaineita ja tästö syystä turbolle ei tullut öljyä? Tai voiko itse öljynsuodatin jalka olla jotenkin viallinen?
Kuitenkin moottorista ei kuulu ylimääräsiä ääniä ja kävi tasaisesti ja normaalisti.
Jos jollain on ollut lähellekkään samanlaisia ongelmia niin apuja kaivattaisiin
