C200 cdi tehoton
C200 cdi tehoton
Moi! Tuli hommattua C200 cdi 85kW vm. -01 farkkumese.
Auto on muuten sellainen kuin kuuluu mutta kun kylmäkäynnistyksen jälkeen lähtee ajamaan niin n.0,5km:n jälkeen alkaa temppuilla jolloin kone ei kierrä kuin max. 3000/rpm. Vikavaloja ei pala, sammuttamalla moottorin ja uudelleen käynnistämällä toimii taas seuraavat n.0,5km.
Onko mitään ehdotuksia mitä tähän kannattaisi yrittää? Pihalla seisoo samanvuotinen porrasperämese joka toimii kuten pitää joten voin tästä autosta ottaa osia tarvittaessa testiin ennen Veholle vientiä.
Ilmamassamittaria olen jo kokeillut mutta ei vaikutusta.
"No niihän se ois ollu, mutta se on niin huono, v*ttu semmosta viitti ottaa."
(Seppo Räty pudottuaan MM-finaalista Stuttgartissa 1993. Samoissa kisoissa olisi maailmanmestarille ollut palkintona myös Mercedes Benz -henkilöauto.)
Re: C200 cdi tehoton
Jos haluat edetä kokeilemalla vaihda ne mustat venttiilit jotka ohjaavat turboa ja egr:ää. Kaksi alipaineletkua ja yksi sähköliitin. Tarkista myös alipaineletku mikä menee turbon kellolle ettei ole halki mistään.
Itse en jaksaisi alkaa etsimään vikaa kokeilemalla vaan veisin testerin nokkaan ja sieltä saatujen tietojen perusteella vaihtaisin rikkinäiset osat. Toki ennen uusien osien ostoa voi kokeilla toisesta osaa jotta saadaan varmasti selville vikapaikka.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
vikakoodit lukuun *lla...vikatila rajoittaa kierrokset kolmeen tonniin...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
Egr:ään suihkutettiin puhdistusaine joka annettiin yön yli vaikuttaa. Tänään kahden testipätkän jälkeen toimi kuten pitää.multiviri kirjoitti:Jos haluat edetä kokeilemalla vaihda ne mustat venttiilit jotka ohjaavat turboa ja egr:ää.
Hirveitä hurraahuutoja en vielä uskalla lausua koska unohtui mainita alkutekstissä että auto on AVK:lta hankittu, joten kovin pitkiä testipätkiä tuolla ei uskalla ajaa koska kilvet vielä uupuu..
- Mersumaanikko
Jos vika EGR ventiilissä(turha osa) niin sen voi onneksi laittaa ohjelmasta pois päältäHamb22 kirjoitti:Egr:ään suihkutettiin puhdistusaine joka annettiin yön yli vaikuttaa. Tänään kahden testipätkän jälkeen toimi kuten pitää.multiviri kirjoitti:Jos haluat edetä kokeilemalla vaihda ne mustat venttiilit jotka ohjaavat turboa ja egr:ää.
[/quote]Jos vika EGR ventiilissä(turha osa) niin sen voi onneksi laittaa ohjelmasta pois päältä[/quote]
Mutta jostain luin että tuon jälkeen on päästöt sitä luokkaa että leimalle pääsy saattaisi jäädä haaveeksi...?
- Mersumaanikko
Jos vika EGR ventiilissä(turha osa) niin sen voi onneksi laittaa ohjelmasta pois päältä[/quote]Hamb22 kirjoitti:
Mutta jostain luin että tuon jälkeen on päästöt sitä luokkaa että leimalle pääsy saattaisi jäädä haaveeksi...?[/quote]
Kannataa kysä sieltä jostain... Mitä tekevät väärin
Useimiten katsastuksesa mitatavat päästöt laskevat,
Eivät nouse
Tuo egr on jotain viherpiipertäjien juttuja joka säästää maapallon. Egr tukkii vaan ajan mittaan imusarjan.
Nyt sitten teki taas tuon tehojen tiputtamisen.
Onko tuo hirveä homma purkaa tuo egr jos kokeilee vaihtaa "varaosa-autosta" toimivan? Jos ei hirveä homma niin kunnon putsausta ja herkistelyä voisin koittaa ensin..
