W211 CD20 korvaavaa plug and play soitinta olemassa?
4llu-
Viesti Kirjoittaja 4llu- »
Kuten otsikko sanoo, soittimen vaihto on mietityttänyt koska tuon cd20 ominaisuudet ovat todella puutteelliset, haussa olisi jokin "plug and play" soitin jossa olisi navigaattori ja bluetooth yms. Autossa ei ole tällähetkellä bluetoothia, cd vaihtajaa eikä mitään hifisettiä vaan ihan vakio kaiuttimet ja cd-20. Pari soitinta olen löytänyt jotka mainostavat itseään plug and playksi mutta kiinnostaisi kuulla onko kellään kokemuksia tai muita vaihtoehtoja?
Dynavin: http://www.dynavin.com/products/n6_mbe.php" onclick="window.open(this.href);return false; - Ainakin mainostaa olevansa plug and play ja että kaikki skulaa, miten on, kellään kokemuksia?
Sitten tällainen paljon halvempi vaihtoehto joka on myös OEM look:
Seican: http://www.seicane.com/car-dvd-player-f ... h-srd-8797" onclick="window.open(this.href);return false; - Tästä kokemusta kellään?
Ja tosiaan jos on ehdottaa jotain muita vastaavia niin vinkit otetaan ilolla vastaan! :thumbup:
KiKu
Re: W211 CD20 korvaavaa plug and play soitinta olemassa?
Viesti Kirjoittaja KiKu »
Mitä nyt itse olen perehtynyt niinku yksikään "plug and play"-soitin ei toimi noin, vaan jotain johtoja tulee vetää jonnekkin.. Helpoin vaihtoeto varmaan ostaa android-pohjainen 2din ja vetää sille kaikki tarvittavat johdot suosiolla, saati harrastaa hakuammuntaa noiden kanssa.
W211 280 cdi pre-facelift
OM642.920
outlander800
Viesti Kirjoittaja outlander800 »
Hieman asiaan liittyen.. Sopiiko tuon oman w211 audio 20 tilalle suoraan audio 50 aps soitin? Vai sotkeeko tuo navikaattori homma jotenkin asiaa??
outlander800 kirjoitti:Hieman asiaan liittyen.. Sopiiko tuon oman w211 audio 20 tilalle suoraan audio 50 aps soitin? Vai sotkeeko tuo navikaattori homma jotenkin asiaa??
Audio 20 CD vai Audio 20 CC?
outlander800
20 cd
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Xtronssin kiinalainen Android-soitin tuli hommattua juuri samassa tilanteessa. On ihan oikeasti plug'n'play kun korvataan perus-Audio 20 CD, näissä kun on vahvistimet sun muut normaalisti suoraan soittimessa.
Pari kuukautta olen tainnut tuota käyttää. Radion vastaanotto on ihan luokaton, mutta enpä henkilökohtaisesti sitä käytäkään. Spotifyt kun soi suoraan soittimesta, niin ei osaa kaivata radiokanaviakaan. Samalla kun sai aina ajan tasalla olevan navigaattorin (googlemapsi siis), niin mielestäni ihan kannattava vaihto. Radiosta jos tykkää, niin sitten ei kannata.
Toiseen topikkiin kirjoittelin vähän pitemmin, eipä ole mielipiteeni ajan myötä muuttunut muuten, kuin että huomasin että Spotifyn kanssa toimii rattinapit myös kappaleen vaihdossa, mikäli soittaa Spotifya kännykästä BT:n yli. Suoraan natiivina laitteesta ei toimi kuin volumerattinapit.
Lisäksi luulin rikkoneeni tuossa yhteydessä tuon radion alla olevan sähkölokeron avausmekanismin, kun radion vaihdon jälkeen ei enää ole toiminut. Netistä luin, että lokeron kansi on jotenkin yhteydessä radioon, eli se ei toimi jos radion vaihtaa. Liekö totta? En ole viitsinyt testata kokeilemalla vaihtaa takaisin alkuperäistä radiota.
luokyio kirjoitti:Nyt pari päivää ollut paikallaan ebaystä tilattu XTRONS-merkkinen neliytimisellä prossulla varustettu Android 4.4.4. Lienee samalta tehtaalta kuin kaikki muutkin ebay/alibaba/aliexpresseistä saatavat samannäköiset vehkeet.
[ https://lh3.googleusercontent.com/-KgDIP8KjeSM/Vv4IrAyERwI/AAAAAAAAJYg/oB8pTHPi5qsbWwbiAt5P-cSVSqVH1x1MwCCo/s800-Ic42/IMG_20160401_080835.jpg ]
Muutamia kommentteja tähän asti:
- Asentaminen on ihan aidosti plug'n'play. Isoin ongelma on ainakin W211:ssä todella ahtaat tilat. Nuo adapterit kun on aika isoja mokkuloita, eikä tahdo mahtua radion taakse. Ja jos ne jättää radion alapuolelle, niin tuo lokero ei vuorostaan mahdu perille. Pari kertaa olen nyt ottanut irti, ja vähitellen saanut paremmaksi, mutta edelleen olisi korjattavaa. Pitäisi saada muutama milli sisäänpäin ja ylös, että istuisi oikeasti nätisti.
- Radion vastaanotto on kehno. Toimii mutta varsin helposti suhisee jos on vähänkin huonompi kenttä.
- Äänenlaatu ok ainakin kaltaiselleni ei-hifistille. En huomaa eroa alkuperäiseen. Viimeksi kun kokeilin kiinalaista soitinta joskus vuosikymmenen vaihteessa, äänenlaatu oli isoin ongelma, tästä nyt on taidettu jo päästä eroon.
- Rattinapit toimii, mittariston näyttöön saa pelkästään radiotaajuuden, ei kanavan nimeä.
- Google mapsia käytän joten päivityksistä ei tarvitse välittää (vaatii luonnollisesti, että mankalle annetaan netti, offline-karttoja en ole kokeillut). Jätin GPS-antennin väliaikaisesti hanskalokeron taakse piiloon, mutta näyttää toimivan sieltäkin hyvin, joten enpä taida edes asennella ohjeiden mukaisesti tuulilasiin.
- Netflixit ja Viaplayt toimii HD:na (kunhan nettikaista riittää luonnollisesti). Spotifykin toimii muuten moitteitta, mutta ratista toimii pelkästään volume, kappaleen vaihto pitää tehdä näyttöä tökkimällä.
- Kun laittaa pakin päälle, soitto keskeytyy ja ruutuun tulee "No signal", kun mankka odottaa peruutuskameralta dataa, ja sitä en ainakaan vielä ole hankkinut. Asetuksista en ole löytänyt kohtaa, josta tuon saisi pois päältä...
- Androidi kun on, niin ohjelmia on saatavilla tolkuton määrä. Ja on siis suomenkielinen.
- Käynnistysaika n. 25 sekuntia, eli popit ei soi normaalin mankan tapaan heti kun virrat kääntää päälle.
- Ainakin tässä quad core -versiossa tehoa on tarpeeksi, eli kaikki toiminnot menee ihan sutjakkaasti odottelematta.
Yleisarvosana 7, parannettavaakin on, mutta kyllä tämä on ihan toiselta planeetalta kuin vanhat WinCE-aikakauden kiinalaismankat.
C215 CL 500 (JDM)
