S320 cdi W221 Fuse chart
IsoKari
Viesti Kirjoittaja IsoKari »
Olisko kellään tietoa mistä löytyisi. Eilen hävisi kaikki toiminnot navin vasemmalla puolella olevista näppäimistä ie ESP
auton maavaran säätö, näytön säätö, mittaritaulujen valon säätö sekä matkustajan air bagin kytkin. Ja onko mahdollisesti kyse sulakkeesta vaiko ohjainyksiköstä, olen varannut huollon mutta se on vasta ensi viikon lopulla.
Re: S320 cdi W221 Fuse chart
Työkalupussissa pitäisi olla sulakekartta. Ei taida sulakkeilla korjaantua mutta kannattaahan ne tarkistaa.
IsoKari
Niinhän se pitäisi olla mutta on tainnut mennä edellisen omistajan mukana samoin kun renkaantäyttö kompura.
Itsekin kyllä kallistuisin jonkin ohjainyksikön vikaan mutta ajattelin kuitenkin kysäistä, mersun huoltoon kun soitin niinvastaus oli odotetunlainen, eli ei voi tietää ennen kuin laittaa koneen piuhaan, sehän oli selvä vastaus, puhelinneuvonnasta ei tule rahaa, just
se vastaus mitä odontinkin.
Mitäpä sillä sulkekartalla tarkista kaikki lähtökohtahan on että
Yhtään palanuta ei saa olla liittyi ne tai ei ko ongelmaan,
Vika vois olla vaikapa samisa
IsoKari kirjoitti:Niinhän se pitäisi olla mutta on tainnut mennä edellisen omistajan mukana samoin kun renkaantäyttö kompura.
Onko tuo nyt outoa merkkiliikkeeltä kun täälläkin alkaa perusvastaus olla: "vie kuusen alle piuhan päähän tutkittavaksi" vaikka olisi testerillä hankalasti tutkittavasta asiasta kyse.
Kytkentäkaaviota kun tarkkailee niin SAM-vika vaikuttaa epätodennäköiseltä jos kaikki muu toimii paitsi se yksi kytkinrivi. Tuo kytkinrivi kun on kiinni samassa ohjainlaitteessa jonka alta muut funktiot toimii ja yksijohtoväylällä rinnan kiinni muutamassa muussa osassa jotka myös ymmärtääkseni toimii. Aika suppealle alueelle todennäköinen vika rajautuu.
