CLK 200 öljyä jäähdytysnesteessä.
Pullman
Viesti Kirjoittaja Pullman »
Onko kannentiivisteen vaihto edessä kun öljymössöä jäähdytinnesteen joukossa. Kerää myös painetta paisuntasäiliöön. Muuten normaalit lämmöt ja moottoriöljyssä ei klykolia. Moottori M111. 944. Millainen homma kannen tiivisteen vaihto?
Re: CLK 200 öljyä jäähdytysnesteessä.
Tuli mieleen jos se onkin automaatti öljyä laatikosta jos automaatti.
Parempi kuitenkin jos se olisi koneesta jota kyllä liika paine viittaisi.
Jos olet sepännyt autoja ennenkin niin kyllä se onnistuu ja neuvoja saat esim. w202 alfamerin kirjasto kuvineen hyvin netistä ja täältäkin.
Pullman
Auto on CLk 200 kompressor manuaali joten ei automaattiöljyä vaan moottoriöljyä. Yritin huuhdella öljyä pois laskemalla nesteet pariin kertaan pois ja llisäsin pelkkää vettä ja nyt nostaa lämpöjä ja pukkaa painetta paisuntasäiliöön. En ole harjaantunut isojen remppojen tekijä. Jos kannentiivisteen vaihtaa niin tarviiko kantta koneistaa vai riittääkö tiivisteen vaihto?
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
Pullman kirjoitti:Auto on CLk 200 kompressor manuaali joten ei automaattiöljyä vaan moottoriöljyä. Yritin huuhdella öljyä pois laskemalla nesteet pariin kertaan pois ja llisäsin pelkkää vettä ja nyt nostaa lämpöjä ja pukkaa painetta paisuntasäiliöön. En ole harjaantunut isojen remppojen tekijä. Jos kannentiivisteen vaihtaa niin tarviiko kantta koneistaa vai riittääkö tiivisteen vaihto?
Ei kai sitä koneistaa aina tarvi, mutta toki se pitää mitata, ettei se ole kierossa. Jos havaitaan, että on , niin silloin toki oikastaan. Vai olenko ihan väärässä?
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
Pullman
Onko kellään kokemuksia / tietoa missä Kouvolan lähietäisyydellä ~ 100 km olisi joku asiantunteva paikka jossa kannentiivisteremppa olisi järkevää teettää?
