w210 -00 320 cdi ei syty hehkuvalo eikä starttaa
Siekkinen
Otsikon autossa olis tuollanen ongelma. Starilla katottu ja virtalukolla oli vika can kommunikaatiosta tsg4 kanssa. Eculle, egslle, airbagille, esplle yms ei tule virtoja ollenkaan joten niistä ei pääse vikoja lukemaan. Mittariin syttyy kaikki muut valot paitsi hehku jota ecu ohjaa. Aluks auto saatto sammua ajosta ja nyt ei starttaa ollenkaan. Sulakkeet on ehjiä ja virtalukon puolella kaikki mitta-arvot ok paitsi tuo tsg4 kanssa kommunikointi. Sam boksille ja muille tulee kyllä virrat mutta millekkään moottorin tai alustan boksille ei.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Siekkinen
Re: w210 -00 320 cdi ei syty hehkuvalo eikä starttaa
Oisko kellään käsillä kytkentäkaaviota tuohon? Tietäs mitä kautta se virta kulkee. Mittaristakaan ei pääse lukemaan vikakoodeja. Sam ja ezs on oikeestaan ainoat mihin pääsee.
W201 2.6E / m103
Testeristä pitäis löytä kytkentä kaaviot tai sitten sitä WIS
kokeile irrottaa sen oviohjainlaiteen johdot(jos on oikosulussa niin voi pimentää systeemin)
Siekkinen
Mulla xentry sanoo että pitäis kirjautua nettiin että näkee kaaviot. Wissistä en löytänyt. Voiko oviohjain tosiaan syödä virran polttamatta sulaketta? Ikkunat ja lukot kuitenkin pelaa.
W201 2.6E / m103
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Wissistä löytyy, mutta on aika haastava kaivaa kaikki esille.
CDI-ohjaimen kytkentäkaavio löytyy kohdasta: "7 Seostuksenmuodostus" -> Wiring diagram of common rail diesel injection (CDI) control module
SAMit ym. löytyy kohdan 54 takaa
Ja Kohdasta; "82 korin sähkölaitteet" alta löytyy jotain Wiring diagrammeja.
En löytänyt helposti kytkentäkaavioista mikä johto on sellainen, joka katkaisee jonkun herätteen kaikilta noilta laitteilta. Tämä tuli vaan tuossa eteen, kun poistin jälkiasennus ajonestoa W164 korista ja siinä oli yksi johto katkaistu (ja kierrätetty hälyttimen-yksikön kautta) Se vaikutti niin, että ei lähtenyt käyntiin: ESP, Virtalukko, CDI4 ja vaihteistonohjain. Eli yhdestä ohuesta johdosta johtuen kaikki noi oli pimeenä :o Tämä johto lähti luultavasti etusamilta -> laitteille.
Eli ei välttämättä ole iso vika, jos on samantyylinen juttu, mutta kohtuu vaikeasti löydettävä.
Eihän autossa vaan ole mitään jälkiasennus hälytintä?
Siekkinen
Tiiätkö mikä tuo tsg4 on? Ei oo mun auto niin on hidasta tämä vastailu mutta on siinä ainakin joku hälytin joka on huutanu välillä itekseen mutta siitäkin on aikaa. Virtalukkovikaa ei myöskään voi sulkea pois mutta se on hankala todeta ja kallis kokeilla :D
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:Tiiätkö mikä tuo tsg4 on? Ei oo mun auto niin on hidasta tämä vastailu mutta on siinä ainakin joku hälytin joka on huutanu välillä itekseen mutta siitäkin on aikaa. Virtalukkovikaa ei myöskään voi sulkea pois mutta se on hankala todeta ja kallis kokeilla :D
Taka ovi (taisi olla hantin puoli)
On tekemissä virtalukon ja hälyytimen kanssa
Siekkinen
Käy muuten järkeen kun just se ovi on kolaroitu. Voiko sillä olla jotain tekemistä tämän kanssa? En oo vielä ehtiny avata kytkiksiä.
W201 2.6E / m103
noroljan
Juu en osaa sen enempää auttaa tuli vain mieleen toi hälytin, kun sellainen sai aikaan samanoloisia oireita. Voihan se vika toki olla jossain ihan muuallakin :)
Siekkinen
Sam boksikin on nyt todettu ehjäksi. Ja sen unohdin mainita että se k40 releboksi on myös vaihdettu.
W201 2.6E / m103
Siekkinen
Ei ollu oviohjaimissakaan vikaa. Onko tässä nyt enää muuta vaihtoehtoa kuin itse virtalukko? Vaikka kaikki mittarivalot syttyykin..
W201 2.6E / m103
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikö staari anna mitään vika koodeja. Jos ei niin outoa.
Kaikki muutvalot paitsi heheku ?
arska10 kirjoitti:Eikö staari anna mitään vika koodeja. Jos ei niin outoa.
Mitä muuta testeri kertoo lähinnä virta piireistä
itsellä oli juuri saman tapainen ongelma ja ratkesi lopulta kun sai toisesta autosta sinne ecun
vanha ecu oli hajonnut niin että startti käsky ei sieltä lähtenyt eteenpäin
myös tuo hehkurele sitä voi jumittaa
Siekkinen
FinlandMerceds kirjoitti:Kaikki muutvalot paitsi heheku ?
Se menee sen hhtn kautta niin aika köyhänlaista on se tutkiminen. Ei pääse muualle kuin virtalukkoon ja siellä on se can kommunikaatio tsg4 kanssa. Mitatuissa arvoissa kaikki näyttää okta paitsi tuo edellä mainittu kohta. Ja tosiaan kaikki muut valot syttyy paitsi hehku. Sen tiiän että ecu maadottaa starttireleen mutta ei se voi sitäkään tehdä ilman virtaa. Myös kaikki muut ohjainlaitteet on pimeänä.
W201 2.6E / m103
Onko vikakoodi sivulla
siinä alareunassa F nappuloita
Mistä klikaamalla tulee lisä infoa,
Joko virtalukko/rattilukko
ei anna virtaa eteenpäin
Sami ei sitä jaa tai sitten lukoille etule kaikkia virtoja/maita
Siekkinen
Ei tule lisäinfoja. Menee tosiaan sen hhtn kautta niin se on aika köyhänlainen käytettävä. Samia on kokeiltu toisesta autosta joten se virtalukko seuraavaks testilistalle.
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:Ei tule lisäinfoja. Menee tosiaan sen hhtn kautta niin se on aika köyhänlainen käytettävä. Samia on kokeiltu toisesta autosta joten se virtalukko seuraavaks testilistalle.
Jep hht on mitä on monesti siinä ruudun alareunassa on "nappuloita" mitä kliksautamalla tulee lisä tietoa
tai sitten siitä vika koodista jos semmoinen on näkösällä mutta jos ei niin ei auta kuin kaivella wisistä kaaviot ja tarkistella niiden mukaan,
lukon saa onneksi testattua toisella lukolla ja sen virran syötön yleis mittarilla
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Osta ebay,stä toinen ecu ja kloonauta se.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Siekkinen
Se olis jo kolmas ecu tuohon autoon :D
W201 2.6E / m103
Siekkinen kirjoitti:Se olis jo kolmas ecu tuohon autoon :D
Edelisissä ollut joku selvä vika?
Vaihto totettu miten?
Siekkinen
Jotain siitä oli kärynny mutta en tiiä tarkalleen mikä. Kloonaamalla vaihettu varmaan pari vuotta sitten.
W201 2.6E / m103
Kumipää
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Oisko johtosarjan oikkaria..
Siekkinen
Kumipää kirjoitti:Oisko johtosarjan oikkaria..
Onko näissä jotain yleistä paikkaa mistä menee?
W201 2.6E / m103
Ylisimmät
Nokka akselin asennon tunnistimen johto,
Sammutin ventiilin johto,
Suutimien johdot(jos neekeri on pesinyt)
Koko sarja siitä mistä tulee moottorin suoja muovin alle
(Kannatimen kohdilta)
Siekkinen
Tuosta tuli muuten mieleen että auton omistaja sano edellisen boksin palaneen just tuon sammutinventtiilin takia. Oireet tosin oli erilaiset.
W201 2.6E / m103
tami84
Viesti Kirjoittaja tami84 »
onko löytynyt syytä missä vika?
w202 220d vm97...täsmälleen samat oireet ja viat olisi täälläkin.. kaikki muut valot palaa paitsi hehku ja ei starttaa ollenkaan... virtalukolle tulee ja lähtee virrat sam yksikköön..
varmuuden vuoksi tinailin sam yksikön ja ei vaikutusta..
