W203 radion vaihto ?
Paavilju
Viesti Kirjoittaja Paavilju »
Auttakaa noviisia radion kanssa, kiitos. Toin Saksasta kesällä elämäni ensimmäisen Mersun ja olen täysin "uskoon tullut", ei sitä muun merkkisillä enää haluaisi ajaakaan. Mutta koska ensimmäiseni on vanha auto, niin pikkuvikoja voi olettaa olevankin, ja tässä on radion näyttö vikaantunut enkä saa vaihdettua kellonaikaa mittariston näytöstä?? Kun auton käynnistää radio näyttää hetken tietojansa, mutta hetken kuluttua teksti hiipuu näkyvistä. Sinänsä tämä ei ole ongelma, koska audion näytön saa myös mittariston näytölle helposti, mutta noin periaatteessa haluan että auto on täysin kunnossa. Vehon call centerin mukaan auto on lähtenyt tehtaalta RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS-laitteella, mutta eivät suostu antamaan varaosanumeroa ?! outoa minusta. Ja uusi maksaisi kuulemma 605€ Veholta, joten ei ehkä sittenkään, kiitos. Ebaystä saisi audio 10 laitteen osanumerolla A2038202286 tai A 2038201786(06) huomattavasti edullisemmin, mutta voiko laitteen noin vaan vaihtaa toiseen? Pitääkö olla jotain koodeja tms.? Mitähän eroa noissa kahdessa osanumerossa on?
Olisikohan tässäkin autossa vaihdettu laite joskus, koska isäni -03 C200:ssa on ilmeisesti audio 10 ja se näyttää erilaiselta. Tässä on navigaattori, jota en tarvitsisi, joten voisin vaihtaa vaikka askeettisempaan perusmalliin kunhan on originaali. Toinen ongelma on että ajotietokoneesta ei löydy valikkoa kellonajan muuttamiseksi kuten vaarin autossa, liittyyköhän sekin asia tähän radioon? Auto olisi kiva saada Suomen aikaan, nyt kun se on tänne kotiutunut. Mitenkähän se tapahtuu?
Kiitos avusta etukäteen kokeneemmille Mersu miehille.
nimimerkillä "vanha mutta vihdoin herännyt"
multiviri
Re: W203 radion vaihto ?
Moro!
Radion vaihto 203:een on helppo homma. Tarvitset uuden kehyksen joko 1 tai 2din kokoisen riippuen siitä minkälaisen radion laitat. Jos haluat tehdä halvalla et tarvitse erillistä can-adapteria vaan voit ottaa herätteen tupakansytyttimeltä.
Can-adapteri johtosarja maksaa 50-100€ ostopaikasta riippuen, adapterin avulla saa myös rattinapit toimimaan.
Itselläni on Pioneerin avh-2500bt 2din kokoinen soitin jossa on hands-free ominaisuus bluetoothin kautta ja hyvät liitännät mm.usb aux...
Minkä ikäinen autosi on?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Siinä on ilmeisesti Audio 30, näytön pimeneminen on niissä tyyppivika.
Radion voi vaihtaa ongelmitta jos se on W203:sta (varaosanumero alkaa A203...), saattaa noita löytyä muillakin numeroilla sopivia.
Mittariston kellon aikatieto tulee radiolta jos autossa on navigaattorillinen radio. Ilmeisesti joku on koodannut asetukset Audio 30:n mukaiseksi kun se on asennettu, helppo ne on palauttaakin jos vaihtaa tilalle Audio 10:n. Samalla voi koodata "Navi"-valikon pois (nuolinäyttö) jos sinne on sellainen ilmestynyt.
Paavilju
Kiitos kaverit avusta, vastauksistanne oli jo suuresti apua. Auto on 2004 mallinen mutta en halua din-mankkaa, vaan haluan erityisesti säilyttää autossa originaalin Beckerin, kun en ole sillai hifisti. Mutta jos audio 10 radion voi heittää helposti paikoilleen niin asia on kunnossa. Edellyttääkö näytön koodaaminen käyntiä Veholla vai onnistuuko se ihan Mersuun tarkoitetulla testerillä jolla saa vikakoodit ulos, kaverillani olisi sellainen. Vai pystyykö sen tekemään ihan auton omilla näppäimillä?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Jos kaverillasi on star testeri, niin onnistuu
Temes^
Viesti Kirjoittaja Temes^ »
itse ostin 2001 w203 ja mielessä oli kanssa soittimen vaihto, ja haluaisin sillei että uudessa soittimessakin toimisi ratin napit, laittakaa esimerkkejä asennuksista :) ja vinkkejä/ohjeita kiitos.
karmolis
Viesti Kirjoittaja karmolis »
Kiinnostaa myös. Mulla olis facelift audio 50 navin kanssa ja haluaisin vaihtaa tilalle 1-DIN soittimen kun mulla olis yks hyvä Kenwood tallissa.. Mielellään tietty niin että ratin napit toimii.. Mitäs kaikkea pitäisi ostaa?
11/2004 S203 270CDI Avantgarde AMG Sport
