Lasien tummennus ja himmenevä peili
bushmills
Viesti Kirjoittaja bushmills »
Onko jollain kokemusta lasien tummennuksesta, jos autossa on automaattisesti himmenevä taustapeili ja vasen sivupeili? Miten tumman kalvon voi pistää, että taustapeilin sensori vielä toimii normaalisti (eikös se siinä ole)? Tuon toimimattomuus ei tietenkään haittaisi taustapeilin osalta, jos takaikkuna estää tummennettuna suurimmat häikäisyt, mutta vasen sivupeili ei enää himmenisi...
Suosituksia Turun seudulla tummennusta tekevistä liikkeistä? Normaaliin tapaan laadukasta jälkeä olisi tarve saada edullisesti.
S205 facelift AMG Line, 2019
S204 250 CDI 4MATIC, 2013
S204 200 CDI, 2011
tn62634
Re: Lasien tummennus ja himmenevä peili
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Tehdastummennuksesta on vaan kokemusta ja sehän on ihan musta ja siinä toimii hyvin. Voi toki olla että sensori on eri.
Ottol
Viesti Kirjoittaja Ottol »
Turussa mene ehdottomasti MM Tuningille Raision. Osaavat veljekset ja takuuhommatkin hoituu
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
MM tuning halpa mutta kaverille jäi ainakin pienenpieniä lika? ilmakuplia tummennuskalvoihin ja konepeltiin laitettu teippi irtosi liimauksista parin viikon jälkeen.
Ottol
-230k- kirjoitti:MM tuning halpa mutta kaverille jäi ainakin pienenpieniä lika? ilmakuplia tummennuskalvoihin ja konepeltiin laitettu teippi irtosi liimauksista parin viikon jälkeen.
Ai? Onkohan joku kesähessu ollut laittamassa? Mulla on kolmeen autoon siellä laitettu ja aina on viimesen päälle tullut.
-230k-
En tiedä tarkemmin kuka tehnyt kun ei oma auto,kaverin vectra ja aikaakin on jo vuosi-pari tuosta ,vissiin oli hinnasta jotain alennusta tullut hyvitykseksi kumminkin.
Ettei pelkkää pahaa niin kiillotus ja vahaus onnistui samaiseen autoon ihan hyvin hintaisekseen :)
