Rivipumpulliseen 722.6 laatikko
meba124
Viesti Kirjoittaja meba124 »
Päivää vaan!
Foorumi on antanut ymmärtää, että sähkölaatikko ei käy rivipumpullisen moottorin jatkeeksi heittämällä. Elikkäs jääkö EGS:ltä joitakin anturitietoja saamatta? Kyllähän sen ilmeisesti saa pelaamaan omatekoisella logiikalla, mutta kun ei itse ole kynnellekykevä moisen rakentamiseen, niin olisikohan siihen jokin helpompi keino saada vaihteisto pelaamaan alkuperäisellä ohjauksella. :)
Ex W124 E 300 TDT A -95
Ex W202 C 220 CDI A -00
W211 E 220 CDI A -09
Re: Rivipumpulliseen 722.6 laatikko
meba124 kirjoitti:Päivää vaan!
Toden näköisesti helpomppa kuin omalla boxsilla
http://soundgermanautomotive.com/pcs/" onclick="window.open(this.href);return false;
meba124
FinlandMerceds kirjoitti:
Tuopa vaikuttaa todella hyvältä laitteelta! On kuitenkin hieman liian kallis tähän projektiin, kun tarkoitus olisi sievästi turbottaa om604. Jos joku tietäisi mikä sieltä laatikolta jää uupumaan niin voisin sen väkertää, vaikka se hieman vaikeaa tai aikaavievää olisikin. Tai sitten on tyydyttävä 722.3:seen tai manuaaliin...
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Tossa on omaa tutkimista asiasta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähinnä ESP:tä-tarvitsee tietoja (on kait sitä 722.6-laatikkoa myös autoissa, jossa ei ole ESP:tä.), mitä lie CAN-väylältä muuta haluaa (Koko väylä tosin yksi ongelma). Perä (välitys) pitäisi olla sopiva TCU:lle myös. Tossa nyt jotain :)
Tietoa 722.6 ohjaus boxsi halajaa Eculta, jarruilta, sutimisenestolta, ajon vakatukselta, keppiyksiköltä
Kaikkien tietojen on oltava keskenään järkeviä ja muututtava toisiinsa nähden eritilanteissa
Eri tavoin Melkoisen lisä purtilon saa rakenella jotta saa sen toimimaan
Samalla tavalla miten toimii tehtaan jäljiltä(sama näyttä olevan tuon pcs boxsin ohjelman kanssa"tuntuu" olevan vähän kaikissa missä se on ohjelma jotenkin kesken tekoinen eikä näytä edes myyjät
Voivan sille mitään)
Osaisikohan tuikku tehdä tolle eculle jotain kun cdi ecujan hän laittaa esim. vene käyttöön eli sieltä riisutaan ylimääräinen pois....voisihan häneltä kysyä mitenhän osaisi askin boxia säätää.
meba124
noroljan kirjoitti:Tossa on omaa tutkimista asiasta:
Tästä autosta ei ESP:tä löydy, eikä ainakaan poiskytkettävää ASR:ää. Näköjään on niin, että on laitettava siihen semmonen laatikko, ettei väylällä ole asiaan sanomista :D
meba124
atlas kirjoitti:Osaisikohan tuikku tehdä tolle eculle jotain kun cdi ecujan hän laittaa esim. vene käyttöön eli sieltä riisutaan ylimääräinen pois....voisihan häneltä kysyä mitenhän osaisi askin boxia säätää.
Toki sitä voisi kysyä, mutta ainakaan tähän autoon ei kannata polttaa rahoja tuon laatikon vuoksi. Heitän manuaalin paikalleen niin jo kulkee :thumbup:
