Sopiva ahdin on hakusessa...
scudo
Viesti Kirjoittaja scudo »
Moikka
Täällä tuntuu olevan asiantuntemusta dieseleiden ahtamisesta joten kysyn täältä vaikka moottori ei olekkaan MB.
Eli sopiva ahdin on hakusessa seuraavanlaiseen moottoriin:
Moottori: Perkins A4.248
Syöttöpumppu: Boch:n rivipumppu (Boch A-malli, 10mm elementteillä)
Maksimi kierrokset: 3000rpm
Imusarja: Vakio
Pakosarja: Vakio
Koneet tykkää kun niitä käytetään.
Dieselpower
Viesti Kirjoittaja Dieselpower »
Misäs vehkeessä tuommoinen moottori on kun on rivipumppu????
RED POWER IHC DT-358
Teemup
Viesti Kirjoittaja Teemup »
ainaski 178, 290, 390, 590 ja 690 verkusta löytyy tuomonen mylly..
Tuomonen linkki löyty.. tosin tuo mylly on puskukoneessa :?
http://www.masinistit.com/keskustelu/4819.html
W163, S124
Dieselpower
Niin löytynee mut ei rivipumpulla ainakaan noista verkusonneista ja meillä o ferkus switherin s2a ahdin kannattaa soittaa proturboon, siellä tehrään ahtimia mimmosia vaan. ja meillä on ainakin ähkyä tuolla ahtimella riittänyt ja painetta 1 kilo.
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Dieselpower kirjoitti:Niin löytynee mut ei rivipumpulla ainakaan noista verkusonneista ja meillä o ferkus switherin s2a ahdin kannattaa soittaa proturboon, siellä tehrään ahtimia mimmosia vaan. ja meillä on ainakin ähkyä tuolla ahtimella riittänyt ja painetta 1 kilo.
Ahtimia saa myös muualta kuin proturbolta,aikamoisen hintavia osaavat tarjota pellin alle. osaavatko lie sopivaa ts. riittävän isoa tohon koneeseen tarjota.
Ilmeisesti vetokoneeseen? Soita Laineen Timolle,sillähän kovin massikan vetokone. Tosin 6-syliterinen,näitä nelosia löytyy useitakin ja ihan hyvin näyttää olevan potkua.
Nimiä löytyy vaikka täältä ellei oma jo listalla :wink: http://www.tractorpulling.fi/
Vai onko käyttö tällaista,pumpusta ja max.kierroksista päättelin?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Luulisi tulevan pulliki hommiin.
Normiajossa tuo 248 kone ei kestä tommosta touhua. 130hp aikalailla maksimi tehot millä kestää töitä tehä jatkuvasti.... ja tietenki on taas kuskista kiinni.
Joku mersupurkaamo??
Dieselpower
Kyllä meitillä o ainaskin kestäny noilla ahdoilla ja pajalla muokatulla pumpulla ja sen jälkeen itse annettu vielä itse soramälli päällä ruokaa lisää ja kierroksiakin 2800 huom. sääliä ei ole tunnettu yhtään. ja ahdin on ollut todella passeli tuohon koneeseen on meinaan mukava käyttää.
scudo
Tarkoitus olisi kokeilla Pullingia. Moottorissahan on vakiona jakajapumppu mutta rivipumpumpun säätömahdollisuudet houkuttelevat:
- Saa riittävästi ruokaa.
- Vetävät kierrokset saadaan lähemmäksi max. kierroksia.
- Diesel pajoilla enemmän kokemusta rivipumpuista (suosittelivat rivipumppua).
Joten tarkoitus on sovittaa Boch:n rivipumppu MF:n. Olisiko Holset 40HX sopiva?
Aki P
Dieselpower kirjoitti:Kyllä meitillä o ainaskin kestäny noilla ahdoilla ja pajalla muokatulla pumpulla ja sen jälkeen itse annettu vielä itse soramälli päällä ruokaa lisää ja kierroksiakin 2800 huom. sääliä ei ole tunnettu yhtään. ja ahdin on ollut todella passeli tuohon koneeseen on meinaan mukava käyttää.
Onhan noita tullu purettua joskus :( Maataloushommissa 130Hp maksimi.
Se on ruman näköstä ku mäntä tarttuu lakista kiinni.... ja johtuen liiasta tehosta väärällä käytöllä. Parempi lisätä niitä sylintereitä jos maatalous hommissa lisää voimaa tarvii.
Pullinki hommissa varmaan kestää ja saa ihan toimivan laitteen kun ei tarvii kauaa repiä.
Kestäähän nuo Jorman laitteetkin ja tehoja on ainakin 1% enempi mitä vakiona 8) Mutta koitappa semmosella valametilla lähteä kyntämään tai hiekan ajoon :lol: Oishan se hurja näky...
Aki P kirjoitti:vakiona 8) Mutta koitappa semmosella valametilla lähteä kyntämään tai hiekan ajoon :lol: Oishan se hurja näky...
Mitä itse katselin Piikkiössä, sillä ei tarvii hiekkaa ajaa, sen saattoi ruiskuttaa takapyörän avulla haluttuun paikkaan. :shock:
