Mersusta(w124) sammu yhtäkkiä mittariston valot?
Elikkä yhtäkkiä sammu kaikki mittariston ja koetaulun valot? Joten vaihdoin kaikki polttimot koelautaan ja mittaristoon sekä mittariston takanaolevan sulakkeen. Eikä sekään auttanut. Katoin yleismittarin piipparilla vanhan sulakkeen ja se oli ehjä? Tai ainakin piippasi että virta kulkee läpi. Elikkäs mistä lähtis ettimään vikaa? Onko jossain muualla viellä noihin valoihin liittyviä sulakkeita? Vai onko jokin muu tyyppi "vika" kuin tuo mittariston takana oleva sulake?
Re: Mersusta(w124) sammu yhtäkkiä mittariston valot?
Valaistuksen säädin?
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Jotkut laittaneet lisä maadoitus johdon mittariston ja rungon väiin.
Toi valojen himmennin on silti ykkös vaihtoehto.
Koita sitä valojen kirkkauden säädintä ruuvata edes takaisin josko valot edes vähän välkähtäisivät
Nimenomaan näin. Ja ja jos eivät välkähdä, niin monesti on ollut sellaista, että siitä säätimestä on juotos irronnut. Sen taitaa nähdä ihan pääällepäin, kun mittaristo on irti. Ja jos se vika on irronneessa juotoksessa, niin sen pystyy kyllä juottamaan takaisin kiinni.arska10 kirjoitti:Koita sitä valojen kirkkauden säädintä ruuvata edes takaisin josko valot edes vähän välkähtäisivät
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Okkei kiitos näistä pitänee ottaa mittaristo uudestaan irti ja kattoo noi juotokset
