apua:W124 pyyhkijä ongelma ja pari muuta kysymystä
sheikka
Viesti Kirjoittaja sheikka »
Juuh elikkäs tuli haettua w124 torstaina ja löytyi pari vikaa mihin tarvitsisi vastausta.
Pyyhkijä toimii muuten normaalisti mutta ei pitene ollenkaan eli ei koukkaa yläkulman kautta ollenkaan. Avasin sen muovin tuosta pyyhkijästä ja koitin crc:llä rasvata sitä tankoa minkä sitä pitäisi vissiin pidentää tietyissä kohdissa mutta ei auttanut, eli miten tästä eteenpäin?
Toinen mistä piti kysyä niin apparin sähköikkuna aukeaa mutta jos sen haluaa kiinni niin pitää laittaa virrat pois ja takaisin päälle että ikkuna menee kiinni.
ja kolmas kysymys vielä kattoluukusta joka on nyt poissa käytöstä myyjän mukaan koska kun sen aukaisi niin ei mennyt enään kiinni niin mikä mahdollisesti vikana tuossa? Kiitos vastauksista jo etukäteen.
