Auto on 230 TE -92.
Bensalinja vuotaa vasemman takapyörän etupuolen seutuvilta. En tiedä, onko meno vai paluu kun ne ovat siinä vierekkäin ja vuotokohta on sellaisen kiinnitysosan alla, jolla putket on kiinni auton pohjassa.
Onko nuo putket ihan metritavaraa? Ainakaan motonet ja kl-varaosat ei nettisivuillaan tunne noita bensalinjoja.
Millaiset liitokset noiden putkien päissä on, muistaako joku? Tuleeko vaan klemmarilla kiinni kumiletkuun, vai onko niissä jonkinlaiset kartioliitokset?
W124 bensalinjat
Re: W124 bensalinjat
Kaikki sillä puolen olevat on paluu putkia ja ne on tökätty vain tankkiin klemmarilla...paine puolihan lähtee pumpulta.
Itse sedanissa laitoin vaan letkun pätkän hapanneen pätkän tilalle ja klemmarilla kiristys..kestää varmasti kun tankkiinkin ne tuli niillä jousi klemmarilla.
Auto tosin sedan mutta san lainen se sulla farkussakin pitäisi olla.
Kiitokset. Ei taida olla sit kovin paha homma
