Om603 ajoitus ongelma
Terve. Syöttöpumppu on ollut huollossa sekä säädätyksessä ammatilaisella, tämän hetken ongelma on ettei ajoitus natsaa. Kone veivattiin 12 jykk niinkuin pumppuseppä sanoi. Pumppu pöydällä lukittuna lukitustapilla. Pumppu paikalleen, alipaine pumppu syäuutinputket ym. Ja viimeiseksi ketjunkiristin ja lukitustappi pois. Tällöin kampiakselissa merkki 12jykk ja pumpun ajoitustappi näkyy reijästä. Kun auton laittaa käymään, käy karkeesti ja huonosti. Auton sammuttaa ja katsoo ajoituksen, se voi olla satunnaisesti missä vain. Mitä teen väärin ja mikä neuvoksi? Nopeita vinkkejä kaivataan.
Re: Om603 ajoitus ongelma
Kaiketi oikeassa lukitus lovessa pumppu...kiristit ketjun kun laitoit pyörän paikalleen ja varmisti käsin pyörittämällä konetta kun kiristin on kiinni että merkit täsmää.
itsekin tappelin kahden eri koneen kanssa kun ei merkillä ajettu kohta käy hyvin....jos asentaja on pumppua purkaessaan laittanut sisäisen säädön väärin niin ei sitten passaa vaan tällöin tai itsekin kokeilemalla ja ennakkoa kääntelemällä sitten laitoin sen oikeaan kun joutsen kaulallakaan en saanut hyvää tulosta.
Toisekseen laittaisin sen 13 astette jykk...tehdas paikkahan on 15jykk
Toinen juttu sitten että on kampura oikealla kierroksella ettei ole 180astetta pumppu huti ykkös mäntään nähden kun pitäisi sytyttää.
Viimeksi muokannut atlas, Ma 07.09.2015 21:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ajoituksen tarkistuksessa pyöritä moottoria vain ja ainoastaan edestä katsottuna myötäpäivään.
ei pitäisi heittoja silloin tulla.
Ja lukitustappi pois ennenkuin kirit sen ennakonsäätimen keskipultin.
