Jostain vanhasta topikista saattaisi löytyä,mutta tuntuu sielläkin olennainen tieto olevan kiven alla,tai hukkuu vaan kaiken muun turhan sekaan
W210 2.9td -98 webasto ongelma jälleen
Noniin nyt kun alkaa syksy ja kylmät tulemaan niin rupesin tutkimaan tuota toimimatonta webastoa.(ei ole ollut kuin koko kesä aikaa
) Eli siinä on nappula mistä sen saa sisältä sytytettyä,sisäpuhallin lähtee pöhisemään samoin vesipumppu. Mutta webasto ei anna savuja ulos putkesta,mittasin takana olevalta löpöpumpulta että ei saanut virtaa. Olisko tästä hyviä vihjeitä eteen päin.
Re: W210 2.9td -98 webasto ongelma jälleen
webaston oma ohjainboksi huolehtii pumpun virroista ja se on mitä ilmeisimmin webastossa itsessään kiinni.tarkistat tietty ensin et johto boksilta pumpulle on kunnossa.juha3105 kirjoitti:Noniin nyt kun alkaa syksy ja kylmät tulemaan niin rupesin tutkimaan tuota toimimatonta webastoa.(ei ole ollut kuin koko kesä aikaa) Eli siinä on nappula mistä sen saa sisältä sytytettyä,sisäpuhallin lähtee pöhisemään samoin vesipumppu. Mutta webasto ei anna savuja ulos putkesta,mittasin takana olevalta löpöpumpulta että ei saanut virtaa. Olisko tästä hyviä vihjeitä eteen päin.
Boksi itsessään on uutena aika arvokas ja webaston vara osat muutenkin on jaoteltu muutamaan osakokonaisuuteen,melk.aina joutuu ostaan komponentin jossa paljon osaa mitkä on vanhassakin kunnossa:/
jostain vanhasta webasta vois hyödyntää,ku löytäis muuten rikkoutuneen..
Voiskohan olla jopa niin mukavasti et olis vain liitin vika..käytteles liittimet auki ja kurkkaa oikein fyysisesti sisään josko olis joku napa pyörtyny sielt,tai hapetuksissa..sähkömeininkiä sisään joka tapauksessa...
W163 400 cdi
Alkuperäisen DW50 lämmittimen saa nollattua kun sen laittaa päälle ja käyttää sulakkeen (power heater tms) pois paikaltaan ja tökkää takaisin.
Tämän jälkeen sen pitäisi yrittää tulille.
toki jos vikaa on niin ei syty.
Muutaman kerran sitä voi kokeilla päälle jonka jälkeen pitää taas nollata sulakkeella.
Unohtu mainita että nollauksen tein pariin otteeseen. Pitää ruveta kaivelemaan sitten webaa muovien alta esiin ja mittailemaan sieltä sähköjä.
