Om613 imm ongelma
Om613 imm ongelma
Elikkä ongelma on seuraavanlainen, vaihdoin uuden imm taisi viikon toimia moitteetta, nyt tekee sillon tällöin sitä että imm pois pelistä, saattaa mennä parikin päivää ilman ongelmia ja sit taas alkaa ongelmat että hetken ajon jälkeen heittää "vikatilaan" kun imm menee pois pelistä, auto sammuksissa hetken aikaa ja sit toimii taas normaalisti (5,10,50,100,200km) sillä ei ole väliä onko kylmä/kuuma kone mutta tosiaan imm sijaitsee aika lähellä turboa niin voisiko tässä olla ongelmalle perää? (En kyllä usko kun aikasemmin toimi) imm johdot ecun päästä? Jos tosta joku vielä saa selvää ja osais kertoo missä vika voisi mahdollisesti olla? Alkaa repiin hermoja tollanen vaiva
Ja auto w210 320cdi
Re: Om613 imm ongelma
Ilmamassaa näytti vikakoodina että ois rikki? Mutta kuitenki si toimii ja vetää taas normaalisti kun toimii
täytyy kattoo onko staaria hallilla ja kattella sillä.
Kannattaa kattoo ajossakin. Seuraako tuossa mallissa MAPpi ja imm toisiaan. Myös EGR toiminta voi sekoittaa.Ilmanputsarin tietysti vaihdoit myös uuteen,tottakai.
Star
Egr ohjelmoitu pois ohjelmoinnin yhteydessä, joten sen voi sulkee pois. Todella satunnaista vaan toi vaiva, välillä tekee kolmestikkin päivän aikana ja välillä mennään esim kolme päivää ilman ongelmia
täytyy koittaa staarilla jos se löytyy
tuosta imm ja mapin välisestä en osaa kyl sanoo yhtää mitää
suodattimena on puhdas BMC vapari
Vikakoodi oli hot film normi testerillä, ja yleensä tää auto flippaa osakaasulla enimmäkseen. Voisko imm olla vaan sökö?
saattaa olla johdotuski rikki
Näillä mennään
S203.216 Ceemeli
W903.662 316CDI Laulupiili
Exät yhteensä noin 20 tähdellistä
S203.216 Ceemeli
Näimpä, pitäs käydä se johtosarja läpi eculle asti että voi pois sulkee senkin idean
