Om603 voi huonosti. Mikä lääkkeeksi?
300cd
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Kone siis 1/2 miljoonaa ajettu 603. Oireina kova nakuttava/koputtava käynti ääni sekä vesi vuoto. Ensin rupesi vuotamaan pari syyläriä ja sitten vesipumpun tienoilta.
Paisarissa ei (muistaakseni) porissut.
Missä vika? Termari, vesipumppu, nostimet lopussa, kannentiiviste..?
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
arska10
Re: Om603 voi huonosti. Mikä lääkkeeksi?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisi olla vaikka joku suutimista. Koita löysätä suuttimen putket suutimesta yksi kerrallaan ja katso loppuuko nakutus jonkun pytyn kohdalla.
300cd
Ennen ostoa kone seissyt 1/2 vuotta varmaan jossain navetantakana.. Kuitenkin ollut myyjän mukaan kunnossa ennen pois nostoa.
Konehan on nyt taas irraallaan mutta pitää laittaa takaisin niin pääsee tekemään tarkempaa diaknoosia. Voisko jumissa oleva termari tettää painetta niin että rupeaa vuotamaan?! :problem:
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Luulisin että kannen tiivisteen öljy kanavan kohfin vuotaa jakopäähän ja pahvi muutenkin nyt huono että painetta tekee ja ylipaine rikkonut jäähdyttäjän ja pumpun tiivisteitä mutta tällöin on paisarin korkissakin vikaa.
300cd
atlas kirjoitti:Luulisin että kannen tiivisteen öljy kanavan kohfin vuotaa jakopäähän ja pahvi muutenkin nyt huono että painetta tekee ja ylipaine rikkonut jäähdyttäjän ja pumpun tiivisteitä mutta tällöin on paisarin korkissakin vikaa.
No sehän tässä on pelkona ollut.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Riittäisköhän pelkkä tiivisteen vaihto(kaikkien sääntöjen mukaan tietenkin..) vai kannaattaako sinne tehdä samalla jotain muutakin? Vesipumppu ja termari nyt menee tietty vaihtoon. Ketjukin olis varmaan hyvä vaihtaa ja nostimet.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Lääkkeksi "uusi" kone( ja kohta samatilanne se kanssa :roll:)
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
300cd kirjoitti:Lääkkeksi "uusi" kone( ja kohta samatilanne se kanssa :roll:)
Miten niin sama tilanne jos vaihtomoottoriin päädyt ? Kyllähän normiajossa kyseinen moottori kestää satojatuhansia kilometrejä.
arska10
Jos kone on muuten kunnossa, niin kannentiivisteen vaihto autaa + muut tiivisteet
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
300cd kirjoitti: Ensin rupesi vuotamaan pari syyläriä
Mitä tarkoitat tällä? Vaihdoitko uuden vuotavan tilale vai käytetyn vuotavan tilalle ja sekin alkoi vuotamaan vai miten se meni?
Jos termari ei aukea niin kun lämpö nousee ni painettakin tulee jossain kohtaa mutta näkyy kyllä sitten viisarissakin reippaana lämmönnousuna. Jos tiiviste vuotaa painetta tulee jo selvästi ennen kun lämmöt nousee edes normaaliin.
Oliko myyjä tuttu johon voi luottaa vai oliko vain myyjä? Jos oli vain myyjä niin..... No niin se myy vain sitä mitä olet ostamassa ja tuskin moittii sitä mitä myymässä on? Mix ylipäätään oli seisonnassa ? Konerikontakia vai jonkin muun takia? 500t ajettu 300D lankku ei kyllä ole seisomassa navetan takana ihan pikkusyyn takia luulisin :roll:
Jos oikeasti on ajettu vain 500t niin koneessa on paljon kilometreja edessä kun vaihtaa kannentiivisteen ja/tai mahdollisesti kannen. Toki vika kannattaa paikallistaa ettei o suuttimissa mutta puolivuotta seisontaa ei kyllä ehjäkäyntistä konetta saa rikki meinaan ittellä on seisonnassa tuon puolivuotta kerrallaan aina yx lankku.
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
mitenkäs öljynpaineet? jos kolkottaa ei terävästi, niin voi olla laakerivikaakin. eihän noista tiedä, kun sen mitä myyjä on osannut runoilla..
W201 250DT 20V
300cd
Onhan täällä keskustelua, hienoa.
Eli vuotavan syylärin tilalle vaihdettu, ehjä mutta käytetty syyläri. Parin syylärin vuodon jälkeen vettä on alkanut vuotamaan vesipumpun kohdalta. Nyt on toinen kone ensihätään hommattu ja vanhan saa rempata ajankanssa.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
pera8x kirjoitti:mitenkäs öljynpaineet? jos kolkottaa ei terävästi, niin voi olla laakerivikaakin. eihän noista tiedä, kun sen mitä myyjä on osannut runoilla..
Ei ollut kovin terävä ääni tosiaan. Paineista ei tiedä kun ei mittareihin oikeen vielä pysty luottamaan.
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
