Mb c w202 220D tikittävä ääni
qwertyuiopå
- Sisäänajossa
Auto on ruvennut pitämään moottorin lämmettyään omituista ääntä, kylmänä siis ei. Ääni muistuttaa aivan tätä "dikdikdikdik.." kieroksia annettaessa loppuu. Ääni on sen verran pieni että ei kuule jos konepeltoi on kiinni. Olen havannoinut mistä ääni voisi tulla ja se tulisi perimmäisimmän sylinterin kohalta niinkuin koneen takaosasta. Voiko vikana olla venttiilin nostin tai suuttimen liekkirengas? Vai voiko vuotava suutin äänellä vain lämpimänä ? Jotakin mönjää vuotaa viimeseen suutinkuppiin mutta olen sen aatellut tulevan huohottimen jalasta mihin se liittyy venttiilinkoppaan sen korjaan lähiaikoina. Ja se haisee aivan öljyn ja dieselin sekotukselle.
qwertyuiopå
- Sisäänajossa
Re: Mb c w202 220D tikittävä ääni
Eli kyllä se ääni kuuluu varmaan joka kieroksilla, ääni vain hukkuu moottorin ääniin, kun on tarpeeksi kieroksia. Osaako kukaan sanoa mitään?
Laitapa isomeisseli tai keppi korvan päästä suuttimen runkoon niin kuulet kuuluuko se jostain suuttimesta..ne voivat vikaantua niin että ääni tulee sieltä...siihen voi kokeilla puhdistus ainetta tai 2t öljyä dieselin sekaan...voi kuitenkin olla että suuttimen kärki menee vaihtoon....voihan siellä olla säätöäkin luvassa.
ensin tuli mieleen alipaine pumppu mutta tässähän on pyörivä malli jos ei ole sitten boschin pumppua vaihdettu jolloin vanhemman alipaine lutkutin.
qwertyuiopå
- Sisäänajossa
Kiitos hyvistä vinkeistä! Kokeilen viikonlopun aikana sillä ruuvimeisselillä kuunnella ja sitten voisin kokeilla sitä puhistavaa lientä tankissa jos sillä hiljenis. Tähän näyttäs olevan kl varaosissa uusi suutin 80e eli ei näytä olevan niin suolasen hintanen mitä cdi koneisiin. Luultavasti koko suutin menee vaihtoon jos ei vika korjaannu puhdistusaineella. Mitä kannattaisi ottaa huomioon siinä vaiheessa ku vaihtaa suutinta? Vanha lähtee varmaan ihan hyvin sillä tavalla irti ku ajaa lämpimäksi ja löysää suuttimen ja nitkuttelee sun muute kampeaa?
Pohjatiiviste..pitääköhän olla tahna suuttimen varteen?
No kunhan ensin paikallistat tikityksen..voihan löysällä tai rikkonainen pakosarjan tiivistekin vitskuttaa.
