w202 alipainepumppu vai jakoketju
Projekti
Viesti Kirjoittaja Projekti »
Alipainepumpustahan on useampikin ketju olemassa mutta arvuutellaan nyt että kummasta/mistä ääni johtuu: alipainepumpusta vai kenties jakoketjusta?
Autohan on w202, C 200D, vm- 94, ajettu 370tkm.
Kuukausien ajan on kuulunut konehuoneesta hyvin vaimeaa epätasaista naputusta. Ääni lähes katoaa muun melun alle kun laittaa kierroksia, eli tyhjäkäynnillä kuuluu parhaiten. Huoltamolla eivät lähteneet arvailemaan...
Nyt viimeaikoina on tullut uusi ääni: kylmänä kun auto lähtee liikkeelle niin joskus (ei aina) hetken aikaa kuuluu selvä "pärinä"/tikitys konehuoneesta joka menee kierrosten mukaan. Ääni tekee myös hyvin symmetristä aaltoliikettä: "RRRRrrrrrrrrRRRRRRrrrrrrr", eli voimistuu vaimenee voimistuu vaimenee. Loppuu kun kone lämpenee.
Keskuslukitus pelaa normaalisti. Joskus (kerran-kaksi kuukaudessa ehkä) tekee sen että kun sammuttaa avaimesta niin kone sammuu n. sekunnin päästä.
Tehot tallella, ei savuta, kierrokset ei humppaa jne...
Missä vika?
Re: w202 alipainepumppu vai jakoketju
Voi se alipainepumpustakin tulla..osaatko sanoa onko siinä parannettu versio tai laita kuva tänne niin joku voisi sen päältäpäin tunnistaa...jos vanhempi malli niin heti vaihtoon.
Varmaan löydät myös aivan ehjää käytettyä täältä forumilta.
Projekti
atlas kirjoitti:Voi se alipainepumpustakin tulla..osaatko sanoa onko siinä parannettu versio tai laita kuva tänne niin joku voisi sen päältäpäin tunnistaa...jos vanhempi malli niin heti vaihtoon.
Siinä alipianepumpun "kannessa" näkyy ruuveja, olisko 5-7 kpl. Että onko se sitte se vanhempi vai uudempi malli?
Koitin ruuvimeisselin avulla kuulostella tuota pumppua, ei sieltä mun korvaan mitään ihmeempää kuulunut. Todella hankala paikallistaa sitä vaimeaa kolinaa.
Muuten, kuuntelin myös suuttimia: laitoin ruuvimeisselin kärjen kiinni siihen mutteriin joka on suutiputken päässä. Ensimmäisestä kuuluu aivan erilainen, ikäänkuin "kirkas" kolina, muista sitten vaimeampi. Mistä tämä kertoo vai kertooko mistään?
