W124 ratin irrotus
mviiri
W124 ratin irrotus
Viesti Kirjoittaja mviiri »
Lähteekö vain voimalla :evil: vai onko jotain jekkuja ?
Ei meinaa kuusiokolo aueta millään..Kai liimattu ?
CLA 250e
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Kyllä sen pitäisi lähteä lievää väkivaltaa käyttämällä.
mviiri
Ja kierteet on kai normaali-kätiset ?
CLA 250e
KK
Viesti Kirjoittaja KK »
Eipä se muulla pitäis olla kiinni kuin sillä isolla kuusiokoloruuvilla. Ainakin mulla se oli tosi tiukassa, mutta lähti kun aikani sen kanssa riehuin.
EDIT: Heh, melko hyvin ajoitettu nämä vastaukset :D
Viimeksi muokannut KK, Ke 19.01.2005 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/Kuva043.jpg]Nissan 200sx -93[/url]
[url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/IMG_0178.jpg]VW Golf Cabriolet -80[/url]
Fiat 127 -78
Perheessä lisäksi [url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/Kuva006.jpg]MB C 200 CDI -00[/url]
Ex [url=http://img.photobucket.com/albums/v480/mese/IMG_2306.jpg]MB 260EA -87[/url]
steelman
Irroitus
Viesti Kirjoittaja steelman »
Tykillä tehtaalla vedetty kiinni,välissä lukite.Kunnon avain ja vääntöä kehiin niin kyllä lähtee.Itse kylläkin irroitin pulttipyssyllä,lähti kun kuppa tönöstä.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Jep, kyllä se mullakin oli pirun tiukassa, en aluksi yksin uskaltanut vääntää rattilukkoa vastaan. Sitten irtosi, kun kaveri piti ratista ja mä väänsin metrin vesijohtoputki jatkona.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Ottaa ja aukasee kuusiokolopultin.. :shock: Ei tarvi mitään jippoja..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
mutteritorrakka on siitä hyvä ettei tarvi vääntää väkisin.
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Ainakin oman 124:n ratti on helppo irroitettava ,kun ainakin omassa pultin (normaali jenga)irroituksen jälkeen itse ratti lähtee irti helposti akselilta ilman ärräpäitä ja ihmettelyjä.KUNNON vääntövarsi vain niin kyllä se pultti lähtee. Rattilukkoa en kyllä itse pitäisi sitten vääntäessä topparina...
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ristikkoavaimeen hylsy kiinni ja sillä vääntää.
dieselflosse
Airbag
Terve!
Lisätään vähän vaikeusastetta :lol: Miten Airbag irroitetaan? Olen nähnyt ohjeen täällä joskus, mutta muistin virkistämiseksi linkki tähän topicciin ei olisi pahitteeksi.
nimim. tahtoo nahkaratin
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Oli kyllä aivan jumalattoman tiukassa kun joskus irrotin kanssa ruoria, vähän vartta avaimeen ja karatea niin kyllä se siitä irtoaa :wink:
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Ja ääni sille, että tiukassa se on, joskus on rattia vaihdettu.
Pitkällä jatkovarrella, ja rattilukkoa vastaan aukeaa, voi sitä toisella kädellä yrittää pitää vastaan jos pelkää rattilukon puolesta ja yksin joutuu tekemään, mutta rattilukko on Mersuissa ihan muuta kun joissakin muissa joissa se hajoaa tempasemalla, on siellä aika julma taaki.
Kari Erik
Re: Airbag
Viesti Kirjoittaja Kari Erik »
dieselflosse kirjoitti:Terve!
Airbagin irroittaminen kannattaa aloittaa akun irtikytkennällä :shock: (= miinuskenkä irti). Ratin alapuolelta käsin irroitetaan kaksi torxin kannalla olevaa ruuvia, joilla ratin keskiosan kotelo on kiinni. Tarvitset melko pitkät ja ohuet torxit. Kun ruuvit on irti, on mahdolliset varauksetkin jo purkautuneet ja airbagin voi irroitella irtisaadun ratin keskiön alta. Bagiin tulee yksi johto, jonka liittimen voi nyt rauhassa vetää irti. 8)
Ratin kiinnitysruuvi on tosiaan lujassa ja on syytä myöskin kiristää takaisin kunnolla. Enpä uskaltaisi vääntää rattilukkoa vasten, mutta esim kaverin avulla onnistuu kyllä. :D
Toka MB, mukavampiakin varmaan on, mutta se on kyllä ihan turhaa...
rp
Viesti Kirjoittaja rp »
Ratin iroitus onnistui ilman voimankäyttöä lämmittämällä kiinnitysruuvin kuusiokoloa kynämallisella "kaasu tohottimella" jonkin aikaa.
Sininen lukiteliima pehmenee ja aukeaa helposti.
mc
En kehoita minäkään, omalla vastuulla jokainen tekee jos tekee.
Mutta runnomalla ei Mersun rattilukko helpolla hajoa, on tullut vittuunnuksissaan aikoinaan kokeiltua, ei antanut periksi, kun virtalukko teki tenän ja jäi vielä rattilukko päälle :wink:
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
Mersussa käytetään ruuvilukitetta aika monessa paikassa ja kuumentamalla sen tosiaan saa irottamaan. Muistaakseni tarvittava lämpötila on jossain 300C paikkeilla.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
vyrtin lukite homehtuu +160 selssius povorissa. On se kyllä muutamassa ollu tuo ratti niin tiukassa että on tarvittu liikennemerkkiputkea ja äkästä judopotkua pultin avaamiseen. Pulttipyssystä ei tietystikään haittaa ole.
Vesqju
Re: Airbag
Airpäkki on kiinni kahdella torx t30 ruuvilla, jotka on hel... siis oikeesti kiinni.. :shock: sitten vaan tötseli irti ja se on siinä.. :lol:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Vesqju
Ota flosse yhteyttä, jos tarviit sen torxin..
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Pirun tiukassa tosiaan on.Rattilukkoa vastenhan se piti tarvikeliikkeenpihassa aukaista kun kaverit oli nimenomaan sitä mieltä ettei rattilukko kestä."Ei tää mikään japanilainen ole" ja auki! 8) :oops:
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
AM kirjoitti:Pirun tiukassa tosiaan on.Rattilukkoa vastenhan se piti tarvikeliikkeenpihassa aukaista kun kaverit oli nimenomaan sitä mieltä ettei rattilukko kestä."Ei tää mikään japanilainen ole" ja auki! 8) :oops:
Kuinka noloo olis ollu, jos olis paukahtanut siihen! :lol:
Lähteekö se keskiosa(mistä töötti pelaa) ratista ihan vaan repimällä? Uteliaisuuttani kyselen, en oo rattia irrottamassa.
Passat Variant 1.9TDI 2001
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ilman airbaggia olevasta vakioratista tarttee ottaa vain se keskiömerkki pois. Lähtee pienellä meisselillä avittamalla. Lähtee se keskiö kokonaankin pois kun repii vaan ja menee kyllä takaisinkin vielä.. :roll:
Pasi H.
Re: ..
jarski kirjoitti:Ilman airbaggia olevasta vakioratista tarttee ottaa vain se keskiömerkki pois. Lähtee pienellä meisselillä avittamalla. Lähtee se keskiö kokonaankin pois kun repii vaan ja menee kyllä takaisinkin vielä.. :roll:
Kiitokset. Hyvä tietää, jos sitä joskus täytyy irti käyttää.
Pasi H.
Uusista autoista voi joskus tuo airbagin irrottaminen olla aika hermoja raastavaa puuhaa... mk3 golffissa se vielä oli järkevästi kahdella kuusiokoloruuvilla, mutta näissä uudemmissa ei oo mitään ruuveja täytyy arpapelilla pikkumeisselin kanssa ratin takapuolelta sohia jos vaikka osuis niihin lukitusrautoihin. Joskus onnistuu heti, joskus ei lainkaan. Yks T5 Transportterin airbag on täytyny repiä väkisin irti kun ei lähtenyt ei sitten millään.
dieselflosse
Kuusiokolo
Vesqju kirjoitti:Ota flosse yhteyttä, jos tarviit sen torxin..
Kiitoksia tarjouksesta! Ensin pitää löytää se nahkainen sompa, johon vaihtaa nykyinen... Toinen vaihtoehto on se, että ryhdyn suutariksi ja ompelen nahan nykyiseen ruoriin ihan omin käsin.
Muistanko väärin vai onko 123:ssa kuusiokolopultti? Olen joskus sovittanut työkalua 123:n ratin keskiöön... En tuolloin avannut pulttia, mutta sopiva työkalu löytyi ulottuviltani.
Terveisin
Tero
