W124 peilin säätönamikan valo
tuomo2
Viesti Kirjoittaja tuomo2 »
Miten onnistuu polttimon vaihto tuohon ulkopeilin säätönappulaan joka on etupenkkien välissä ja mistä niitä saa?
palttoo
katos tuolta
Viesti Kirjoittaja palttoo »
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=16615
Tuolta löytyy mielestäni hyvät ohjeet ko. hommaan.
tuomo2
kyllä
joo, siinähän oli ihan hyvät ohjeet, kiitos vaan. Tuli mieleen toinenkin kohde eli nuo puhallinritilöissä olevat sulku/auki rullat. Yhdessä palaa valo, kahdessa ei mitenkähän ne saa uusittua?
Re: kyllä
tuomo2 kirjoitti:joo, siinähän oli ihan hyvät ohjeet, kiitos vaan. Tuli mieleen toinenkin kohde eli nuo puhallinritilöissä olevat sulku/auki rullat. Yhdessä palaa valo, kahdessa ei mitenkähän ne saa uusittua?
Haku auttaa tässäkin asiassa. Aiheesta on kymmeniä viestejä.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=22374#22374
tuomo2
hyvä
täytyykin opetella käyttämään tota hakua enemmän...
palttoo
jaa-a
Se keskimmäinen on kuusiokoloruuvilla keskeltä kiinni.Sen saa siitä ritilän välistä avattua.taisi olla päistäkin ruuveilla..Saattaa joutua mittaristoa irrottaan.Sit ne sivu suuttimet on metallisilla klipseillä lukittu kojelautaan,ne saa pienellä mensselillä ritilän välistä väännätettyä auki.Tuolla on pari kuvaa jotka toivottavasti jotain auttaa. http://www.kotinet.com/pasi.kylma/
Narski
Viesti Kirjoittaja Narski »
Keskimmaisiin suuttimiin on ruuvi sielä hanskalokeron puoleisella sivulla ja sitte muistaakseni vielä pari niitä klipsejä sielä suuttimen sisällä. Itellä ei ainakaan tarvinnu mittaria irrottaa.
W124 230 E
serial
Viesti Kirjoittaja serial »
hmm...itselläni palaa kyllä kaikki valot mutta esimerkiksi lämmönsäätönamiskojen valot aika ajoin menevät pois ja tulee hetken päästä takaisin. Polttimoissa ei liene vika mutta oliskohan liittimet huonossa kunnossa ?
W124 200 -85
