W124 250d ja 300td APUJA!
Tenawatähti
Viesti Kirjoittaja Tenawatähti »
Onkos 250d:eessä ja 300td:eessä jarruissa tai alustassa eroa? Kun on itsellä tuo 250d joka jälkeenpäin turbotettu ja pitäisi muutoskatsastaa.. Ja tarviikos siihen sitten muuta vaihtaa kun nuo jarrut, kun alustaan on vaihdettu kuormajuoset? Ja eikös, jos muutoskatsastaa turbolle niin tarvita penkkipaperit? Olen vähän tietämätön, joten neuvoa kaivattaisiin :?
Re: W124 250d ja 300td APUJA!
Tarkoitatko, että toi 300td on nyt siis turbodiesel sedan? Vai dieselfarmari ilman turboa, sillä sitä tuo mallimerkintä oikeasti tarkoittaa?
Jos nyt kuitenkin on kyse sedanista, niin 300 turbossa on tuuletetut jarrut edessä, mitä taas 250D:ssä ei ole. Takajarrut ovat samanlaiset. Jouset sopivat suoraan 250D:n ja 300D Turbon välillä noin niinkuin fyysisesti, eikä niillä kai ole katsastuksen kannalta mitään väliä. Niihinhän on sallittua laittaa mikä vain noille malleille tarkoitettu jälkiasenteinen madallusjousisarja jne. Oikea tapa valita jouset on sellainen, jossa lasketaan, mitkä jouset mihinkin autoyksilöön kuuluu, sen perusteella millainen tekniikka ja mitä (vähänkään enemmän auton massaan vaikuttavia) varusteita siinä on. Orkkisjouset valitaan siis tuolla perusteella.
Tukivarret ovat samat noissa malleissa - kallistuksenvakaajasta en osaa sanoa, että onko sen jäykkyydessä (tai paksuudessa) jotakin eroa.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Tenawatähti
Joo, siis sedaneita tarkotin. Vähän nuo lyhenteet hakusessa.. Osaatkos sanoa käykö nuo 300 turbon etujarrut suoraan 250d:eehen? Ja onko niissä pelkästään levyt vai myöskin satulat erilaiset?
