W221 cdi ostamassa/neuvoa?
ghostrider79
Viesti Kirjoittaja ghostrider79 »
Hei, aloitan ihan sillä että kirjauduin tänne foorumille siitä johdosta että olisi tarkoitus siirtyä mersujen ihmeelliseen maailmaan...
Ja ajattelin aloittaa sen pyytämällä teiltä asiantuntijoilta neuvoa w221 320cdi:n ostosta.. Eli siis mitä lisävarusteita/juttuja (vikaherkkyys) kannattaa välttää jos valinnan mahdollisuuksia löytyy ja sitten taas toisaalta mitkä varusteet on "must have" listalla.?
Kaikki apu on tarpeen koska mersuista ei ole yhtään kokemusta ennalta..
T:Marko
Re: W221 cdi ostamassa/neuvoa?
Moottori ja vaihteisto kannattaisi jättää pois, niissä samat viat kuin kaikissa muissa samaa yhdistelmää käyttävissä korimalleissa, yhtä yleisinä (hehkut, hehkujen pääteaste, imusarjan sulkumoottori... ). Etujarrut kannattaa myös jättää pois, nelimäntäiset brembot jumittaa kun tulee riittävästi ikää.
En muista että foorumilla olisi ollut juttua mistään yleisestä korimallia koskevasta tyyppiviasta vaikka vähemmänhän tuosta mallista on puhetta.
Lisävarusteet on niin henkilökohtainen juttu ja budjetista kiinni että vähän turha lähteä kommentoimaan. Joku voi syystäkin olla tyytyväinen lyhyeen korimalliin kangaspenkeillä jne.
ghostrider79
Kiitos viestistä, eli tässä on moottori ja voimalinja samanlainen kun esim E-mallin vastaavassa.?
Lisävarusteet on juu kaikilla tietysti oman maun mukaan, mutta itse tykkään hifistellä ja räpläillä kaikkea teknistä joten varusteita itse ainakin haluaisin esim. Nightvision, ilmastoidut muistilla olevat penkit, navi, dvd, webasto ym.ym
Tarkoittaako muuten jos datacardilla lukee "228 auxiliary heater" niin sitä että on ohjelmoitava webasto vai pelkästään ajonaikana toimiva.?
228 on ajastettava ja kauko-ohjauksella toimiva webasto. DVD on vakio, Navi taisi lyhyessä olla lisävaruste.
Night View Assist on vähän lelu mutta siinä mielessä ehkä kuuluu juuri 221:een kun se fiitseri tuon korimallin myötä mersuihin tuotiin.
Lisävarusteiden osalta olisi hyvä tietää onko tähtäimessä lyhyt vai pitkä, Suomi auto vai tuontiauto, vakiovarustus aika erilainen.
Edellä mainittujen lisäksi
Yksi missä on ollut myös jonkin verran onkelmia
on sähköinen käsijarru systeemi
CDI203 kirjoitti:Edellä mainittujen lisäksi
Totta, taisi parikin tapausta olla täällä foorumilla. Kilometrejä en kyllä muista, aika laillahan joka paikka menee rikki autossa kuin autossa jos on tarpeeksi ikää ja kilometrejä mutta varmaan yksi ensimmäisistä korjauskohteista foorumin statistiikan perusteella. Ohjainlaitteelta voi myös lukea käyttökertalaskurin.
Varsinainen käsijarrumekanismi pyörissä on tässä vielä ihan perinteinen ja ongelmat lähinnä siinä käyttöyksikössä (matopyörä ja siitä lähtevät vaijerit käsijarruille). Uudemmissahan onkin sähköinen käsijarru integroitu jarrusatulaan.
ghostrider79
Moikka... Kiitos neuvoista.. Vielä sellainen kysymys tuli mieleen webaston tiimoilta että mistä johtuu sellainen että jossain on kojelaudassa webaston napissa pelkät lämmitys kuvat ja toisissa autoissa myös puhaltimen kuva siinä päällä.? Voiko siitä päätellä webaston toimintoja/mallia.?
ghostrider79 kirjoitti:Moikka... Kiitos neuvoista.. Vielä sellainen kysymys tuli mieleen webaston tiimoilta että mistä johtuu sellainen että jossain on kojelaudassa webaston napissa pelkät lämmitys kuvat ja toisissa autoissa myös puhaltimen kuva siinä päällä.? Voiko siitä päätellä webaston toimintoja/mallia.?
Se nappi jossa on vain yksi punainen LED ilman puhaltimen kuvaa ei ole webaston nappi ollenkaan vaan sähköisen lisälämmittimen. Webastollisessa autossa se puhaltimen kuva ja kaksi LEDiä napissa.
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
terve. itellä nyt puolisen vuotta kokemusta kyseisestä laitteesta. suomiauto, kilometrejä yli 300tkm ja kohta 10 vuotias. tekniikan kanssa ei ole ollut mitään murheita. :thumbup: edellinen oli ml jossa sama tekniikka ja ahtimen vaihdolla pääsi reilun vuoden ja noin 40tkm. omassa toimii käsijarru ja ilmajouset pitää kotteron ryhdissä pidemmänkin seisonnan. mullakin näitä tähtinokkia toistasataa on ollut laidasta laitaan vuosimallien 1970-2012 välillä niin on tämä mukavin ajella ja jotenkin laadukkaan oloinen verrattuna esim. e200cdi-11 jollanen pari vuotta sitten oli. kokemuksia ja kulkineita on tietysti monenlaisia. mulla ei ole vielä tästä huonoja kokemuksia. hiljanen, pehmeä, suht rivakka ja jonkun mielestä näyttävä kyyti tarjolla uuden kiian hinnalla. tuo webasto asia kannattaa tutkia tarkkaan ennen ostoa jos se on tärkeä varuste. se tuntuu olevan epäselvää missä on mikäkin ja onko yleensä.
kerro toki kokemuksia/kysymyksiä jos päätyy hankintalistalle kun näistä kuitenkin täällä melko vähän tarinaa.. :(
